probleme de ralenti
TRiNiTaZ
probleme de ralenti
Message par TRiNiTaZ » 23 nov. 2006, 12:37
bonjour,
voila j'ai un ami qui a un petit probleme avec sa clio,on roulai tranquilement quand un petit broutement de 1sec environ est survenu,bizarre.. :? on continu a rouler et on sentai un truc pas normal,on c'est arreter,on a ouvert le capot et on a remarquer quelle tounait sur 3 cylindres + des rater dans l'echapement,elle petait.Donc depuis le ralenti est environ a 1500 a 2000t/min et en plus sur 3 pattes!est ce que quelqu'un connait cette panne est elle fréquente???(on a changer tete de delco+doigt d'allumeur+fils de bougies +bougies+ sonde d'eau coté boite ki est sur la culasse)merci d'avance
cordialement
TRiNiTaZ
suite
Message par TRiNiTaZ » 23 nov. 2006, 12:43
petite précision que jai oublier de mentionné,kan on accelere ou l'on roule normalement bref quand on a le pied sur l'accelerateur el tourne bien sur quatre cylindres,on a pa de perte de puissance.voila merci
cordialement
Arnaud
Message par Arnaud » 23 nov. 2006, 12:57
Verifies ci le tuyau de ce capteur de pression est bien relié au collecteur d'admission,regarde si il est pas pincé ou debranché :) (En theorie elle devrait caller et pas avoir un ralenti haut avec ce probleme la, mais cela ne coute rien de verifier)
JJ31
Message par JJ31 » 23 nov. 2006, 13:00
Durite du capteur de pression absolue ou le capteur lui même peut être :? :? :?
Injecteur grippé, encrassé
Capteur position papillon HS
Elle démarre bien ou non?
A+JJ
F7P, F7R moi j'aime bien, surtout quand ca pousse
www.19inside.com
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 nov. 2006, 13:31
vérifie aussi tes fils de bougie et tes bougies
Arnaud
Message par Arnaud » 23 nov. 2006, 13:32
miaouw67 a écrit :vérifie aussi tes fils de bougie et tes bougies
C'est changé ma loute, tu as encore tes yeux plein de caca :lol: :P
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 nov. 2006, 13:33
put***, c'est de nouveau cette bouffe de la cantine renault
ce me fait tellement péter que j'ai la vue toute brouillée :lol:
TRiNiTaZ
Message par TRiNiTaZ » 23 nov. 2006, 14:52
Je vais essayer tout ca puis je vous tient au courant merci tout le monde ;-)
TRiNiTaZ
Message par TRiNiTaZ » 23 nov. 2006, 15:07
Pour répondre a jj31, oui elle démarre correctement,elle tourne environ 30 sec sur 4 cylindre ensuite elle se met a tourner sur 3.(je parle du demarrage a froid quand elle est chaude elle le fait tout le temps)
cordialement
MR
Message par MR » 23 nov. 2006, 17:44
Fumée noire et odorante à l'echappement ?
Toffer ...En Peugeot ^^
