Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Re: Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Message par mcossie » 24 juil. 2013, 21:37
Ça va le faire Bruno ;) quelques petits réglages et la DAE et ce sera top.
Message par Bruno idt+ » 24 juil. 2013, 22:31
je ne m'inquiète pas la dessus, j'ai bien vu que tu arrivais toujours a faire ce que tu voulais, juste que pour l'usage que tu en a c'est quand même beaucoup de temps et d'emmerdes. ;)
Message par mcossie » 25 juil. 2013, 07:05
c'est sûr, mais une directe c'est top...
Message par Bruno idt+ » 25 juil. 2013, 08:58
ca te serais pas revenu moins cher de modifier directement une crémaillère d'origine?
Message par mcossie » 25 juil. 2013, 17:38
800 € la crémaillère avec un pignon 7dents... Je suis encore loin du compte.
Message par Bruno idt+ » 25 juil. 2013, 19:22
effectivement ;)
zetecs
Message par zetecs » 26 juil. 2013, 10:15
Salut Marc,
Si tu veux réduire de débattement de ta crémaillère, tu as ça aussi : http://www.colemanracing.com/Steering-Q ... P4753.aspx (tu as plusieurs valeurs de démultiplication)
On en a monté un sur l'E30 de rallye, et c'est radical !
Il te faudra modifier ta colonne de direction par contre, et tu auras besoin de plus de force aussi pour tourner le volant :D
Mais sinon, c'est un excellent produit, pas cher et facile à monter ;)
A+, Fred.
Message par mcossie » 26 juil. 2013, 10:45
je connaissais ce système...
je vais repositionner ma crémaillère et refaire un réglage du para et ça devrait être bon, avant le montage de la DAE.
j'ai déconné au premier réglage du para, j'ai demandé un peu d'ouverture et ça le fait pas du tout... me faut revenir au pincement.
Message par mcossie » 11 mai 2014, 17:55
La crémaillère de C 3 RS a bien pris sa place, il y a pas mal de travail sur le berceau, mais la direction plus directe, c'est quand même top.
Le tout à comparer avec une crémaillère 9 dents vendue 8 à 900 € actuellement.
Message par mcossie » 21 janv. 2015, 19:16
Je remets les photos sur ce topic...
Une photo de la modification avec les encoches pour régler la hauteur de la crémaillère sur 40 mm de débattement.
Avec la crémaillère provisoirement en place:
