Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Re: Montage d'une crémaillère de clio 3 RS
Ça va le faire Bruno
quelques petits réglages et la DAE et ce sera top.
- Bruno idt+
je ne m'inquiète pas la dessus, j'ai bien vu que tu arrivais toujours a faire ce que tu voulais, juste que pour l'usage que tu en a c'est quand même beaucoup de temps et d'emmerdes.
c'est sûr, mais une directe c'est top...
- Bruno idt+
ca te serais pas revenu moins cher de modifier directement une crémaillère d'origine?
800 € la crémaillère avec un pignon 7dents... Je suis encore loin du compte.
- Bruno idt+
effectivement
Salut Marc,
Si tu veux réduire de débattement de ta crémaillère, tu as ça aussi : http://www.colemanracing.com/Steering-Q ... P4753.aspx (tu as plusieurs valeurs de démultiplication)
On en a monté un sur l'E30 de rallye, et c'est radical !
Il te faudra modifier ta colonne de direction par contre, et tu auras besoin de plus de force aussi pour tourner le volant
Mais sinon, c'est un excellent produit, pas cher et facile à monter
A+, Fred.
A+, Fred.
je connaissais ce système...
je vais repositionner ma crémaillère et refaire un réglage du para et ça devrait être bon, avant le montage de la DAE.
j'ai déconné au premier réglage du para, j'ai demandé un peu d'ouverture et ça le fait pas du tout... me faut revenir au pincement.
La crémaillère de C 3 RS a bien pris sa place, il y a pas mal de travail sur le berceau, mais la direction plus directe, c'est quand même top.
Le tout à comparer avec une crémaillère 9 dents vendue 8 à 900 € actuellement.
