Poids des jantes
etienne39
Message par etienne39 » 10 oct. 2008, 22:42
et si on regarde par exemple au bout d une ligne droite perd t on des kilometres heure
SKYNET67
Message par SKYNET67 » 12 oct. 2008, 17:05
Angel16V a écrit :Quelqu'un a le poids des jantes de 16V?
8,2Kg d'après ma balance, au premier jet. :roll: Après elle me sortait 8,6 tout le temps... :|
WRX STI 8.5 tuned, 323i E36, clio III estate 105dci
Corsico66
Re: Poids des jantes
Message par Corsico66 » 28 mars 2010, 19:49
SPEEDLINE CORSE 7X15 ET 27 10kg nue
Message par Tiflo » 28 mars 2010, 22:16
Jante Buddy Club P-1 SF - 16"x7" ET 42
+ Pneu Toyo T1R 195/45-16
je metterai un photo de la jante nue sur la balance mais c'est 6,8kg ;)
claude 2a
Message par claude 2a » 19 mars 2011, 15:09
pour pas fair un autre post sur le poids des jantes,je met a la suite.
j ai trouvé un lien sympa (peut etre deja connu) avec le poids de 4500 jantes,sa part de la jante 6*10 qui pese 2,1 kg a la jante 22*10 qui pese 29,5 kg.
http://www.wheelweights.net/
sur la gauche de la page il faut cliques sur WHEEL WHEIGHTS LIST.
etienne39
Message par etienne39 » 20 mars 2011, 11:44
j avais pesé mes jantes mais avec les pneus,la jante williams origine avec pneu 195.50.15 pese 15kg et la jante speedline groupe a 16 pouces pese 17 kg avec pneu 195.45.16 donc les groupe a sont assez lourdes s et pour ca que beucoup en mettent et les renleves peut de temps apres car la clio perd pas mal en puissance et en reprise
