PB de temperature d'huile SOS a l'aide
Invité
Message par Invité » 16 oct. 2004, 18:30
ok pour ces precisions mais dans ce cas ou est celle de temperature car en fait c'est surtout celle la qui m'interresse????
Message par Ben74 » 16 oct. 2004, 18:46
la sonde tempé et nivo ! c la meme !
coté filtre a huile
Switch
Message par Switch » 17 oct. 2004, 15:49
Ben74 a écrit :la sonde tempé et nivo ! c la meme !
coté filtre a huile
+1
Nico16V
Message par Nico16V » 18 oct. 2004, 14:27
coté filtre a huile
+1
comment <ca se fait que sur la mienne g le niveau, mais pas la tempé?
comment réparer tout ca?
Switch
Message par Switch » 18 oct. 2004, 15:32
bah le thermometre est surement dead mais pas la mesure du niveau. Il faut remplacer la sonde complète.
latoug
Message par latoug » 18 oct. 2004, 21:39
+ 1!!!!!!!
[Image
tony
Message par tony » 19 oct. 2004, 21:23
je suis d'accord avec Switch et Latoug,
même problème pour moi mais vérifie la continuité de tes fils car g changé la sonde (cher) et les manos et ca marche toujours pas donc j'ai un fils qui est coupé et pour trouver c'est même pas la peine d'y penser donc ma sonde t°c ne marche pas et ne marchera pas. :roll:
si ton aiguille de t°c ne bouge plus c'est que l'ancien proprio à mis l'aiguille à cet andoit et quand tu coupe ca rescend pas à 0, le mano est en butée, g fait ca quand tu roule t'as l'impression que ton huile est à 80 °c :D
williams n°1213
Nico16V
Message par Nico16V » 19 oct. 2004, 21:29
tony a écrit :je suis d'accord avec Switch et Latoug,
arf c la merde ca!
en fait l'aiguille de temp comme celle de pression sont bloquer tout en bas et je ne les ait jamais vu bouger! c vraiment difficile de verifier si le fil est coupé? tu peux pas recabler? avecun voltmetre tu peux etre sur du verdict?
tony
Message par tony » 20 oct. 2004, 17:53
faut testé tous les fils à l'aide du schéma éléctrique de ta clio, je ne l'ai jamais fait car c le bordel mais si tu as le temps, un testeur de conduction et ohmètre et c''est parti ....
williams n°1213
