Réglage parallélisme
Memen
Message par Memen » 07 sept. 2004, 20:57
Bonjours a tous
Le volant de ma willy est légèremnent décalé sur la gauche.J'ai essayer de rectifier se pb en démontant le volant mais je suis entre 2 crans.En sachant que le parrallélisme est correct ;je voulais savoir si en dévissant d'1 tour l' ecrous de biellette de direction d'un coté et vissant d'1 tour de l'autre ;petit a petit ;je resoudrai mon pb.
[i]Un amour de Williams[/i]
latoug
Message par latoug » 07 sept. 2004, 22:09
ça me parait risquer, tu vas tout dérégler......
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 07 sept. 2004, 22:57
oh non... ce n'est pas une bonne idée :(
Si tu est sur ke ton train av est bien règlé, ni touche pas
car si tu dérègle ton parallèlisme, tu dérègle aussi les autres angle ( carrossage, chasse, pivot... ) même si c de très peu, ce n'est kan même pas conseillé car ca influe sur l'usure de tes pneus ( à la longue ) et la tenue de route :(
Cupra
Message par Cupra » 07 sept. 2004, 23:46
il faut faire le para avec le volant bien droit.. chose que peux de personne fait dans les garages...
MR
Message par MR » 08 sept. 2004, 08:05
CLIOMAN a écrit :oh non... ce n'est pas une bonne idée :(
IL faut faire attention a ce qu'on ecrit car le para n'influe pas sur les autres angles mais les autres angles influent sur le para et c'est donc pour cela qu'on le règle en dernier.
Toffer ...En Peugeot ^^
Message par Fred73 » 08 sept. 2004, 10:46
oui
et puis je ne croie pas qu'en touchant a une bielette de direction on change le cassosage et la chasse.
Quand au pivot je voie pas ce que c comme reglage :roll:
le vrai pb c que le garageo ne regle pas le volant avant de faire le para.
Quand je suis aller faire un para chez un gars qui connait son metier ca fesait 2 fois que renault me le regler avant sans resultat.
Le gars la regarder et a tout de suite vu que le volant n'etait pas bien regler. Il a d'abord remis le volant super droit. puis a toucher au biellete justement, et en dernier a refait le para.
et depuis c nickel :)
fred
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 08 sept. 2004, 15:01
MER** Désolé... autant pour moi :boulet: :oops
Tu as raison MR... ca sont surtout les autres angles ki influent sur le para.
J'étais fatigué kan j'ai posté le message :zzz: , et j'avais le cerveau à l'envers :boulet:
enfin sinon, je suis d'accord, le pb c ke le gars ki à fait le para, l'a fait alors ke le volant n'étais pas droit :boxe:
donc a refaire... chez kelk'un de sérieux ;)
MR
Message par MR » 08 sept. 2004, 15:46
L'ordre des opérations:
- Centrage de la direction = tourner le volant en butée d'un coté puis revenir en butée de l'autre en comptant le nombre de tour puis diviser par 2 = point milieu de direction
- Aligner les roues av sur les roues ar
- contrôle des angles.
- Réglage des angles (chasse, pivot, carro)
- Réglage du para.
Memen
Message par Memen » 08 sept. 2004, 21:47
Renseignement pris :la chasse ,le carrossage et le pivot ne sont pas réglable.Seul le parrallélisme peut être changé.
En toute logique si je dévisse d'1 tour a droite et que je visse d'1 tour a gauche par exemple ; je ne dérègle pas mon parrallélisme... :reflechi
J'ai bien envie d'essayer car le reno de chez moi sont vraiment des :boulet: Et j'ai pas envie qui me rendent ma voiture avec un parrallélisme de merd... avec pour bonus le volant toujours de travers.Et avec leurs p'tites phrases toutes prètes : "On n'y a pas touché et vous savez monsieur votre voiture est vielle " Putain çà me fais chier rien que d'y penser . :x :x :x
gunwilly
Message par gunwilly » 08 sept. 2004, 22:11
dsl, mais ds le la garage de mon pere(renault powaaaaaaa), on fait le para avec la volant droit
attention, on fait le malin avec manou
:out:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4336/modif4cz8.jpg[/img][/url]
