dépose du réservoir ?
loopcose
Message par loopcose » 06 avr. 2004, 10:20
est-ce que c'est chiant !
A+
Cupra
Message par Cupra » 06 avr. 2004, 10:23
ça dépend ta définition de "chiant" mais oui ça peux l'être assez :D
loopcose
Message par loopcose » 06 avr. 2004, 12:39
si je me met sur une fosse , est-ce que les vis sont accessible fastoche et est que le reservoir peut se déposer sans enlever la ligne echapp ou autre chose ?
Reaper
Message par Reaper » 06 avr. 2004, 19:12
Les vis sont accessibles si tu as une fosse. Il y en a une qui est juste à côté du bas de caisse, c'est la plus dure à avoir. Sinon, ça se démonte facilement sur la clio. Pour une clio normale (sans la réserve de 7 litres), il suffit de désacoupler le silencieux, les câbles de freins à main (enlever le pare-chaleur de l'inter et les désacoupler à cet endroit), démonter les durits d'essence et les fils d'alimentation du puits de jauge et de la pompe à essence, ainsi que les durits de remplissage du réservoir. C'est pas dur, en même pas deux heures, ça peut être fait, sachant que le plus long, c'est de vider l'essence qu'il reste au fond du réservoir. Pas besoin de démonter l'essieu. Voilà, c'est tout. :)
loopcose
Message par loopcose » 07 avr. 2004, 10:32
ok merci , je vais essayer ce soir !
a+
popcorn081
Re: dépose du réservoir ?
Message par popcorn081 » 27 juin 2026, 17:28
Et bien sûr, pas de suite, comme très souvent.
Je dois affiner le diagnostic, mais je vais certainement avoir besoin d'accéder a la pompe à essence. Si j'ai bien compris, faut démonter le réservoir. Je ne suis pas addepte de la découpe par dessus, parfois proposée.
Merci Reaper pour votre marche a suivre.
Roger (clio 16s 1992)
Clio 16s 1992 - Clio 2 Ragnotti - Renault 12 TS
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 27 juin 2026, 19:03
popcorn081 a écrit : ↑
27 juin 2026, 17:28
:hum: Pas de suite à donner...
il y a la marche à suivre et si la personne n'a pas reposter ensuite c'est que cela devait être la bonne méthode, non ?
Nono68
Message par Nono68 » 27 juin 2026, 22:59
27 juin 2026, 17:28
Oui obligation de sortir le réservoir. Et même pour faire une découpe propre et sans risques, il serait mieux de le démonter au moins 1x.
Au préalable: déposer l'échappement et les câbles de frein à main. Aussi ne pas oublier de déboîter les conduites rigides de frein qui sont clipsées sur le dessus du résé.
Dernièrement j'ai partagé des infos et photos qui pourront sans doute t'aider sur un sujet intitulé "Fuite réservoir 16s ph1 sur coude supérieur"
A+
Retourner vers « Divers »
