Y a til un risque de monter un filtre dans la boîte à air d'origine sans le panier en plastique noir qui maintient le filtre ?
Ma future 16s a une admission directe et ça ne me plaît pas du tout.
Boite a air d'origine
Re: Boite a air d'origine
Le panier sert à maintenir le filtre en position
Sans ça marche aussi
Mais faudra faire gaffe quand tu montes et serres le couvercle
Tu as raison d'enlever le KAD
J'ai une opportunité d'avoir une boîte à air d'origine mais avec le panier manquant j'hésite à acheter celui-ci ou bien en chercher un autre.
- Willi_1479
Je dirais, si le prix est correct, prend celle-là et en parallèle cherches en une entière.
Comme la dit Michaël, c'est fonctionnel et juste "pénible" quand tu met le filtre en place. A moins que tu compte ouvrir la boite toutes les semaines
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Ça marche, merci pour les conseils
J'avais réussi à trouver une boite à air mais en faite c'était une arnaque, résultat 125€ de perdu, je vais garder mon kit d'admission direct KN pour le moment, ça ira bien.
