salut
Celle en alu est cote boite. Elle reçoit aussi le câble d'accélérateur
L'autre, en acier, se fixe coté collecteur échappement
Fais une recherche google tu trouvera une photo de moteur qui les montre
a+
Modele exact Patte levage
Re: Modele exact Patte levage
Je confirme les propos de Dav
Voilà c'est ça. Par contre celle qui va derrière, il me semble qu'avec la barre anti rapprochement ça ne passe pas. C'est pour cette raison que beaucoup la vire. A confirmer cependant.
Photo de mon moteur on on la voit bien.
Exact, elle vibre sur la BAR
Donc faut l'enlever
Donc faut l'enlever
Nickel! Toutes les barres ne sont pas identiques, la tienne doit être compatible c'est top. Vérifie juste que moteur tournant et en monté de régime ça ne touche pas lorsque le moteur "cabre".
- Willi_1479
Pour info, j'ai aussi une B.A.R et la patte en acier est en place. il doit y avoir env. 1cm de marge.
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
