Support galet tendeur clio 16s
- Ldcliof16ie
Bonjour à tous, je recherche le support de galet tendeur, celui avec les dents ( photo ci dessous) car le mien est en mauvaise état, après changement de la pompe et de la courroie, j’ai galéré au pied de biche pour le caler, j’ai tendu la courroie, mais elle fait encore du bruit, et elle n’est pas assez tendue, j’ai trouver un support sur LBC mais là personne à effectuer cette réparation (si s’en est une ) est ce que quelqu’un l’a déjà fais ou est ce que c’est pas fiable du tout et je ferais mieux de faire deux points de soudure et de ré usiner deux dents ?
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
Re: Support galet tendeur clio 16s
Alors c'est assez fiable, et même certains sont sortis ainsi de série! par contre il semble déjà un peu usé .
Y en a un autre moins cher sur le bon coin ....si tu sais souder l'alu (un peu sale) le mieux c'est bien de le faire...ça coute quasi rien et c'est du dur.... puis honnetement une fois tendu çà bouge plus donc .
- Ldcliof16ie
Salut, ouais j’en ai trouver un moins cher sur fb sur le groupe clio williams et 16s, par contre pour ceux que ça intéresse, j’ai trouver une page d’un anglais qui fait juste la pièce avec les dents, c’est spécialista retro (il fait d’autre refabrication) ça coûte 40€ juste la pièce à percer puis visser, soit même sur le support de da, ou alors il fait le support avec la pièce visser dessus, pour 160 £, au cas où pour la fonction recherche, mais en tout cas c’est une vraie galere ce support et ce galet qui se grippe, mais merci du renseignement clio powa
Clio 16s 1992 Diac
Clio 16s 1991
Nice 06
Clio 16s 1991
Nice 06
