[mick24] clio 16s phase 1
Re: [mick24] clio 16s piste
IRESA, je confirme (tu peux aller voir mon post page#7) j'ai le même... Reconnaissable à la bande blanche "peinte" juste derrière les brides...
Par contre, le jour où tu décides de démonter, fais gaffe à tes gougeons ....
Ok merci oui c'est sur que les gougeons sont bien rouillés.
donc il semble pas trop mal ce collecteur alors ?
Renault clio 16s, bmw 325i e30 cabriolet ,bmw M3 e36 3L0 cabriolet ,peugeot 205 rallye,peugeot 205 gti 1L9,mini cooper s r53 ph2,toyota kdj95,maserati gransport,hm honda 300 crfx,mv agusta brutale 750
mais oui il va bien
et si tu juges que non, j'ai 50 euros si jamais
Salut un peu de nouvelles depuis le temps .j'ai fait quelques autres journées piste ,toujours un plaisir hormis le freinage que je fait surchauffer à chaque fois .je pensais monter des disques de rs1 avec des etriers de 307hdi  il paraît que ça améliore un peu le problème. Vous avez des retours la dessus ?
Concernant le reste je vais faire en sorte de pouvoir l'utiliser également sur la route donc remettre l'intérieur d'origine ainsi que l'extérieur.
effectivement des disques de 280 mm, pour les étriers il y a plusieurs choix et de bonnes plaquettes.
Bon j'ai attaqué quelques travaux au programme suppression de l'arceau et par la suite remontage de l'intérieur. Bon il va me manquer quelques pièces comme le ciel de toit (savez vous si c'est le même sur 3 ou 5 portes?) Et le plus difficile visiblement trouver une moquette noire .
Mon but et simplement de retrouver un aspect origine mais garder la mécanique et le châssis légèrement optimisés
Et j'hésite à changer la couleur également ca m'embête vraiment mais bon il faut peser le pour et le contre
Meilleurs vœux à tous. Quelques nouvelles de la 16s ,j'ai casiment récupérer toutes les pièces qui me manquait  même la moquette. .il me manque seulement un panneau de porte. L'arceau est parti prochainement mis en peinture de l'intérieur. Elle restera grise 640 comme d'origine ,pourtant je revais de la faire rouge 719 .
.il me manque seulement un panneau de porte. L'arceau est parti prochainement mis en peinture de l'intérieur. Elle restera grise 640 comme d'origine ,pourtant je revais de la faire rouge 719 .Renault clio 16s, bmw 325i e30 cabriolet ,bmw M3 e36 3L0 cabriolet ,peugeot 205 rallye,peugeot 205 gti 1L9,mini cooper s r53 ph2,toyota kdj95,maserati gransport,hm honda 300 crfx,mv agusta brutale 750
pourquoi du coup ne pas la faire rouge?
Le gris métal va bien à la 16S, ce serait plus de taf et de frais mais quand même le rouge 719
Ah vous allez me torturer là  .
Déjà le code couleur est sur la plaque ,la couleur apparaît également sur histovec et dans le livret. Apres pas beaucoup plus de travail si ce n'est sortir le berceau avec la mécanique. En plus je n'ai pas de voiture rouge...
.Déjà le code couleur est sur la plaque ,la couleur apparaît également sur histovec et dans le livret. Apres pas beaucoup plus de travail si ce n'est sortir le berceau avec la mécanique. En plus je n'ai pas de voiture rouge...
