Pb amortisseur (non résolut) Help !!!!
Bonjour à tous,
J'ai suivi les recommandations sur les différents posts traitant de ce sujet mais j'ai toujours du jeu ( 5 à 10 mm ) dans les coupelles d'amortisseurs. J'ai une clio 16 s de 1991, il y a deux mois mon garagiste installe des bibi B6 avec fixation phase 1 jonc et entretoise chanfrein (je précise que ces deux éléments ont l'age de la voiture) . Il a repris le kit coupelle phase 2 installé en 2015 avec seulement 25000 kms. Il estime que le kit était en bon état. A la réception de la voiture des claquements apparaissent mon garagiste me dit que cela est normal avec des suspensions plus dures. Je pars donc confiant faire une journée circuit et retour bilan pneu avant usé et voiture qui cherche la route, dangereuse à conduire. Avez vous des solutions? plusieurs questions :
Remettre un kit coupelle phase 2 neuf ?
Mettre un kit coupelle rotulée mais chère 220 EUROS ?
Les amortisseurs B6 phase 1 peuvent ils recevoir le montage avec écrou plat fin et entretoise phase 2 et ainsi solutionner le problème.
La coupelle limiteur est elle identique sur phase 1 et 2 et son changement peut elle résoudre le problème ?
Voila merci pour vos conseils avisés .
Stéphane
Stéphane
Re: Pb amortisseur (non résolut) Help !!!!
les coupelles n'y sont pour rien...
je pense que ton pb vient tout simplement de la géométrie. Les B6 ont une coupelle inférieure plus basse de 15mm par rapport à l'origine, ta caisse a baissé d'autant et ta géométrie a été modifiée avec de l'ouverture.
Donc, à mon avis géo à faire.
Merci pour ta réponse,
j'ai effectivement remarqué un changement dans le carrossage qui était légèrement négatif auparavant, désormais il est positif avec les roues qui rentrent à l'intérieur.Si je refais ma géométrie je vais retrouver une voiture avec une meilleure tenue de route mais quant est il des bruits de claquement sur mauvaises routes et dodanes ? La géométrie ne changera rien au jeu des coupelles supérieures ? Le vendeur (Racing Concept basé au Luxembourg) me dit que cela n'est pas normal d 'avoir un tel jeu et qu 'il s'agit d'un défaut de montage du garagiste. Il rajoute une couche en disant que le jeu présent va endommager le filetage de l 'amortisseur. J'ai contacté le site de reventes de pièces jettautosport spécialiste des renaults sportives qui m'indique que le claquement restera mais que cela n'est pas dangereux ? je ne sais plus qui croire, je suis un peu perdu.
Merci pour ton retour
Stéphane
Stéphane
mets une photo de la tourelle d'amortisseur
voici le le lien pour la photo à copier dans la barre de recherche google, désolé j' ai pas réussi à la faire apparaître dans le message. Merci d 'avance
https://www.casimages.com/i/20090106574118073.jpg.html
ça ne me choque pas... sur cette coupelle supérieure, il y a un épaulement que tu peux faire sauter et qui abaisse la coupelle de quelques mm.
En quoi consiste l 'épaulement de la coupelle supérieure, faut il des outils particuliers ? Préférable de le faire faire par un mécanicien.
Merci d'avance
Bonne soirée
Stéphane
Merci d'avance
Bonne soirée
Stéphane
une meuleuse...ça prends 5 mn !
je viens solliciter vos avis.
Suite passage au CT, il me faut changer mes coupelles d'amortisseur sur ma williams phase 2.
Pour monter sur mes amortos d'origine, je commande 2 kit SNR KB655.03 https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 631-1632-p#
Après remplacement et montage, impossible de remonter les nouvelles coupelles, la vis serrée à fond sur l'axe de l'amorto, il me reste un jeu de 2 mm.
Je remonte donc les anciennes coupelles qui elles sont bien serrées mais elles ne sont pas en contact avec le châssis. Il y a donc un gros problème de hauteur.
Avez vous une idée de ce qui ne convient pas?
La photo est avec les anciennes coupelles mise en lieu est place des nouvelles
les coupelles ne doivent pas, voiture baissée, serrer la tourelle...
Pour moi ce montage est bon.
