[topic] Carrosserie
- Florian
Re: [topic] Carrosserie
Salut.
Bon déjà c'est Renault années 90 donc les ajustements sont pas au top. Ensuite il y a toujours un ajustement possible à la main pour les ailes, le capot. Les trou de fixations sont plus larges que les vis donc on peut jouer. Un mauvais alignement n'est pas forcément dû à un châssis accidenté.
On peut facilement voir tous les éléments du châssis (traverse,longeron), n'hésite pas à bien examiner avec une lampe si un endroit te semble suspect. Au pire démontage si vraiment il y a quelque chose de beaucoup désaxé mais il faut que le proprio soit ok (contre promesse achat ça peut le faire).
Hello.
J'aimerais savoir ce que vous utilisez comme stylo retouche sur vos wiwi.
- Florian
J'avais utilise un stylo retouche acheté chez Renault, pour avoir la bonne teinte (au ternissage de la peinture prés).
Ok merci de ta réponse. J'irai au garage demain.
Toujours en recherche de Williams,je trouve beaucoup d'annonce où les voitures ont été repeintes.
La peinture était’elle si mauvaise que ça sur les Clio ??
Je suis d'accord que les premières Clio arrivent sur leur 25 ans, perso mon père a une 993 peinture d'origine et nickel malgré ses 110 000km.
Donc es matière courante de trouver des Williams repeintes ?
elles sont souvent repeintes "complète" ou "partielle" car elles sont passées par la case "ailes arrières corrosives"
sinon la peinture en elle-même était de qualité je te rassure
la mienne était un vrai nuancier à son achat
si exposée au soleil
ma voiture a été repeinte à l'eau et je dois refaire les ailes, peut on repeindre au solvanté ?
Tu as un risque de réaction entre les deux peintures, qui peut faire que la peinture marbre.
Après j’ai déjà réussit à faire sans problèmes.... pourtant même Méthode.
Tout dépend de la qualité de chaque peinture, je pense.
ok, j'ai vraiment les boules car la complète à l'eau et j'ai la rouille aux ailes qui est apparue quelques mois après...
je vais donc tenter de faire solvantée,
j'imagine que le vernis c'est pareil, ça passe ou ça casse ?
Oui pareil :/
Tu as des cloques qui sont apparu ou tu vois vraiment la rouille?
Elle avait été traité? Souvent ce n’est pas la rouille qui ressort mais les produits de réparation si le morceau rouillé n’a pas été entièrement enlevé... genre mastic qui cloque...
