speedy-wiwi
Re: [Speedy-wiwi] Ex Williams - Evora - M2 rs - M3 rs - Clio
Message par speedy-wiwi » 28 août 2018, 13:57
C'est claire le ventoux et les gorges de la nesque sont blindés de cyclistes :(
Le Vaucluse et département voisins sont mes nouveaux terrains de jeux je vais me régaler :D
Message par GORDINI54 » 15 sept. 2018, 22:26
:aime: :aime: :aime: superbe cette V6
j'en avais essayé une (ph1) avant de me prendre la wiwi, bin j'avais largement préféré la Williams à l'époque ;)
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 sept. 2018, 14:06
C'est clairement 2 autos différentes :D
Je ne connais pas les Ph1 mais apparemment la différence avec la Ph2 est importante.
Message par Michaël » 17 sept. 2018, 18:39
la phase 1 est une bouze
la phase 2 corrige et améliore tout
je parle de Clio V6 ;)
car sur la Williams, c'est tout l'inverse !!! :dtc2:
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 20 sept. 2018, 21:18
Le résumé à l'air d'être realiste :D
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 29 avr. 2019, 23:16
Bonsoir à tous,
Petite mise à jour :) un peu d'entretien sur la clio commencé ce mois-ci.
Au programme mécanique et cosmétique :
- distri/accessoire
- soufflet de cardan
- supports moteur supérieurs
- réparation pc avant
Première des étapes démontage de l'habillage arrière complet histoire de sortir train arrière et moteur tranquillement.
Démontage pc avant pour l'emmener chez le carrossier.
On va en profiter pour démonter tout ce qui peut l'être pour faire un bon nettoyage des pièces.... ça ne fera pas de mal.
Reste à enlever le berceau avec les triangles et je pourrai sortir le moteur
J'ai identifié un montage maison sur la bv, certainement pour éviter que l'huile de bv ne ressorte par le reniflard...
L'ancien proprio à vraiment fait en sorte que la clio ne flambe pas :D
Niveau courroie accessoire j'ai finalement besoin que d'un enrouleur et de l'amortissement de vibration et courroie plus courte dont la référence est bien visible.
remise en forme des 2 pc en cours:
Nettoyage des étriers pour mise en peinture
Puis on attaque le gros morceau....
On débranche la clim...
... Durite d'embrayage
On vide le liquide de refroidissement
On installe le lit du patient :D
On peut passer aux supports moteur
et hop....
Santé
clioT16
Re: [Speedy-wiwi] Ex Williams - Clio V6 - remise en forme
Message par clioT16 » 30 avr. 2019, 08:40
ooooooooooooooooohh ton garage m'en met une demi mole.
Message par cliosteph » 30 avr. 2019, 18:40
super ton garage!!!!!!
sacree boulot :yes:
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 01 mai 2019, 10:09
Oui on bosse bien dans ce garage :) :)
manu76
Message par manu76 » 05 mai 2019, 07:31
8) la c'est le top !
