[Reportage] Virer la D.A.
Re: [REPORTAGE] Virer la D.A. [C'EST FAIT]
Message par Tot69 » 03 sept. 2018, 15:16
tahitianman a écrit : Je viens de mettre la crémaillère et la colonne de direction non assistée sur ma voiture de slalom.
Au niveau du cardan qui fait la liaison entre les deux éléments je suis fixé au plus haut.
Du coup je ne suis pas trop rassuré de rouler avec. Existe t il un moyen d étirer la colonne de direction pour qu' elle soit fixée et emmanchée à fond sur la crémaillère ?
Tot69 a écrit :Bon après avoir trouvé la crémaillère, il me faut maintenant la colonne de direction pour Clio sans DA.
J'avais lu sur le forum qu'on pouvais rallongé celle avec la DA.
Mais même sortie au Max c'est trop court.
Donc je vais la faire modifier pour Charade, mais je souhaiterais en avoir une d'origine pas modifier.
Tot69 a écrit :Il manque 5 cm entre une avec da et sans. Une fois tiré au maxi, je gagne 4 cm donc pas assez.
Tot69 a écrit :Bon finalement j'ai été voir mon sorcier soudeur du village.
Et pour lui pas trop de risque à rallongé cette pièce. (A les anciens)
Donc Cardan de Colonne rallongé de 5 CM.
Manchonné et soudé, plus petite goupille de sécurité de chaque coté que je lui est demandé de mettre en place, qui pour lui ne serve à rien.
Je lui est dit mentalement ça rassure.
La colonne pourra toujours ce rétracté en cas de fort choc. (Comme à l'origine) :D
Place au photo :
J’espère que ça t'aidera. :D ;)
Krolke
Re: [Reportage] Virer la D.A.
Message par Krolke » 09 mai 2020, 13:18
Salut à tous,
Je remonte ce petit topic pour voir si quelqu’un a une photo du montage?
Elle se sont toutes effacé avec le temps...
J’ai actuellement une clio sans DA, avec la poulie qui remplace la pompe et le tendeur. Le seul soucis est que le tendeur est à changer, et la poulie a pris aussi un peu de jeu.
Le lot des deux pièces est à environ 160€... donc si je peux tout virer et acheter un support à 30€ ça me va bien 🤔
Message par mcossie » 09 mai 2020, 14:26
il te faut monter le système appelé "montage cup" qui est simplement un support d'alternateur et son tendeur...
pièces que l'on peut trouver sur moteurs F2N....
ça permet de virer le gros bloc alu de la 16s et de monter plus simple.
Pour la crémaillère, tu peux monter la crémaillère de clio 2 qui ne fait que 2.75 tr
Krolke
Message par Krolke » 09 mai 2020, 15:12
En crémaillère j’ai déjà une non DA donc de se côté la c’est impec.
Est ce que tu aurais une photo de la pièce par hasard? Pour pas que je me trompe. J’ai chercher sous la réf 8200031832 mais plusieurs image sont possible.
Message par mcossie » 09 mai 2020, 15:17
la photo est bien cette pièce...
tu as vérifié le nbre de tours de ta crémaillère ? si elle a 3.75 ou 4 tr, tu vas te faire chier....
Krolke
Message par Krolke » 09 mai 2020, 15:28
Non j’ai pas vérifié mais comme ma clio est sans DA d’origine...
Pas besoin de touché la crémaillère...
Le seul but est d éviter à acheter les deux poulies qui coûte un bras 😅
J’ai trouvé le montage sur bordanova 👍🏻
Retourner vers « Moteur »
