[Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
Re: [Reportage] Installation étriers arrières Megane III RS
Message par mcossie » 15 août 2018, 13:37
Les 2 trous arrivent quasiment au même endroit, donc pour moi, il n'y a pas de pb mais je voulais confirmation...
Je veux inverser parce que mis comme sur la photo la durite part vers l'arrière et il faut faire un sacré retour pour aller vers l'avant.
En partant au niveau du purgeur, c'est plus direct
Message par Tiflo » 15 août 2018, 18:55
Ah oui effectivement si tu n'as pas de coude sur ta durite c'est pas top, inverses ce sera plus simple ;)
Message par mcossie » 31 août 2018, 09:38
D'autres photos:
Je pense que je vais les monter à la verticale comme l'origine C3RS pour faciliter la purge....
Message par Tiflo » 31 août 2018, 22:17
Si tu n'as pas de fosse oui c'est relou à purger :|
Message par mcossie » 31 août 2018, 22:29
Non, c'est pas le pb de la fosse, c'est le pb qu'il reste de l'air dans le piston dans la position horizontale
