[manu76] ma wiwi
Re: [manu76] ma wiwi
superbe, je ne m'en lasse pas. Encore une fois un grand bravo
clio 16s 432
c est du bon boulot
on trouve encore des pièces pour les étrier comme les caches poussière ect...
- cliosteph
comme toujours.....un pure plaisir de suivre ton boulot!!
une leçon de restauration automobile ,du boulot dans les regles de l art ,voir encore mieux .
merci a toi de nous faire suivre ton avancer
- Florian
Magnifique !
Pour la rénovation des vides poches tu as utilisé quoi ? C'est fidèle à l'origine ?
non ..la teinte que tu voit ( noire) est celle de l'apprêt idem pour les baguettes ca été fait en même temps en cabineFlorian a écrit :Magnifique !
je pense les passés a la bombe " pierre a fusils" mais sans certitude du résultat
Bravo. Super travail
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, 143 080 km
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, 288 556 km
Renault 30 Turbo D, 09/1982, gris 620, 402 567 km
Renault 20 Turbo D, 10/1983, rouge 705, 311 562 km
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, 88 588 km
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte, 147 608 km
Renault Clio I 16v, 11/1995, bleu, 183 800 km
Opel Corsa, 1994, rouge, 143 102 km
avec de la "pierre à fusil" ça sera pas mal tu verras
en tout cas, un très grand Bravo pour tout ce que tu fais, c'est ouffissime!
et surtout super beau!
- cliosteph
manu laisse tomber les mobylettes et revient un peu chez nous la ....
bonjour a tous !
OPERATION MOTEUR !
ouverture / 1er bilan
et on attaque direct au chalumeau ...
sur les goujons récalcitrant ...
bénéfique car aucune casse , rupture , ou extraction a prévoir ...
...mais ça fume ! ! !
Tiens...une recherche de panne d'éviter ...
au passage , mon support moteur est un excellent investissement :pouce:
la seule et unique surprise , l'anti émulsion de la pompe a huile brisé a un endroit !
pour le reste , je suis agréablement surpris , aucune traces d'usure constatée (200 000 kms )
un joint de culasse vieillissant laissant envisagé un moteur jamais ouvert , du moins récemment.
un 1er décapage du bloc ( dégrossissement ) au gel décapant
mise en apprêt & peinture haute température prochainement ...
la traditionnelle salade de pistons ( image similaire pour ceux qui on suivi la resto du GT )
on attaque la culasse :
idem au bloc moteur , 1er décrassage a l'essence
c'est pas le moment d'aller scier une planche sur l'établis
tout est scrupuleusement nettoyés , alignés , repérés
culasse prête a partir chez Demolin pour un bilan / surfaçage
finitions de mes baguettes de protections
mise en apprêt en étuve
gris 642 a l'atelier
retour de ma culasse après une contrôle / épreuve / réctif
-remplacement des 8 soupapes d'échappement du a un léger voile
-remplacement des joints de queues de soupapes
-rectification des 16 sièges
euhhh ...comment dirais-je ...ça pique un peu
OPERATION MOTEUR !
