conseil souci pression d'huile
bonjour
le we dernier je parts faire un tour avec ma WIWI phase 1
tout se passe bien mais au bout de 25/30 kms mon mano de pression dhuile fait le yoyo un coup à 0 un coup la pression d'huile remontée est bonne et ce jusqu'à ce que je rentre à la maison soit 50bornes parcourus comme ça
aucun témoin ne s'est allumé donc je pense plutot à un souci de sonde qui est défaillante
comment puis je m'assurer que ce ne soit pas la pompe à huile?
y at'il une astuce pour remplacer cette sonde car à priori elle ne se fait plus
merci par avance
guiom
merci par avance
guiom
Re: conseil souci pression d'huile
Si c'était un pb de pompe à huile, tu serais rentré à pied.
Tu peux faire contrôler la pression d'huile par un mécano pour te rassurer.
Et la sonde ne se fait plus, et pas vu de plan B.
plan B disponible, mais ne ressemble pas à une sonde d'origine et à 2 cosses mais fonctionne très bien avec notre mano et valeurs justes
ah, fait péter l'info...
faut que je recherche de nouveau mais j'avais trouver ya déjà un bail
Je suis pas sur sur de la ref mais me semble que c'était celle ci
https://www.piecesauto24.com/fae/7814099
T'es sur que à moitié ou tu penses vraiment que ça irait??
Parce que la sonde de pression d'origine sur F7, c'est de la daube.... elle fini toujours par merder
il faut aussi regarder le diamètre de vissage,
mais si Philippe en parle c'est que ça déjà été fait...
edit: j'ai fouillé un peu sur le site FAE: c'est une sonde montée sur les renault 5 de toutes sortes du 1.0 au 1.4 turbo
alors oui pour infos çà a déjà été fait /comparer et aucun souci , le seul truc c'est la ref dont je ne suis plus sur mais çà ressemblait à ceci de près....apres au prix tu essayes et tu verras... je suis désolé de ne pas être plus précis mais j'avais pas noté la réf à l'époque (qui du reste peut avoir changée) ; j'informe juste que c'était chez fae pour sûr et que çà me semble bien possible que çà soit celle ci.
- Xavierb
Quelqu'un est-il sur et certain de la ref ? la mienne ne fonctionne qu'à chaud ...
