Ralenti élevé + coupures moteur
Scudi
Re: Ralenti élevé + coupures moteur
Message par Scudi » 06 janv. 2018, 22:46
Bon, mauvaise pioche.
Sonde lambda changée, les soucis persistent.
Toujours les mêmes symptômes :
- démarrage impeccable, puis les soucis commencent...
- ralenti à 1500 tr/mn qui y reste même après les premières minutes
- gaz à fond, le moteur coupe à environ 2000 tr/mn
- gaz très doux, le moteur prends ses tours progressivement et sans soucis
Le moteur est-il doté d'un débit mètre ou quelque chose dans le genre?
Je ne penche pas pour un problème d'alimentation d'essence ou de bougies.
Message par mcossie » 07 janv. 2018, 08:44
Mince, pas simple les diagnostics !
il n'y a pas de débitmètre.
Capteur de papillon qui déconnerait, puisque c'est en fonction de ton appui que ça marche + ou - bien... ??? Il faudrait voir si la tension généré 0-5V en sortie de ce capteur est bien présente.
Alimentation essence: si pas de pression, ça ne démarre pas, si pression faible, elle ne monterai pas bien en régime.
Bougies: je doute, mais si tu as un jeu de passe (je garde tjrs un vieux jeu qui fonctionne) tu peux essayer.
Scudi
Message par Scudi » 07 janv. 2018, 10:11
Tu as surement raison, il faut probablement chercher du côté du boîtier papillon mais là je me sens un peu faible pour aller dans une investigation plus poussée. A moins que le contrôle du capteur ne soit aisé, peux-tu m'indiquer où il se trouve?
Si il déconnait, est-ce une pièce remplaçable séparément du boîtier?
Message par mcossie » 07 janv. 2018, 11:15
C'est le capteur rouge en demi cercle qui donne l'info au calculateur, 1 des fils donne une info 0-5V au calculo quand tu ouvres le papillon. Il faut mettre un voltmetre, contact mis et à la main tu fais ouvrir le papillon, la valeur doit bouger.
Et avant d'acheter, il faut contrôler quand on peut...
Scudi
Message par Scudi » 20 janv. 2018, 17:12
J'ai contrôlé, donc environ 5V entre les bornes B et C. En revanche aucune résistance entre les bornes A et C même au ralenti, est-ce normal?
J'ai retiré la boîte à air, le papillon a l'air clean.
Scudi
Message par Scudi » 27 janv. 2018, 11:35
Pas plus de réussite après quelques essais. Je soupçonne sans certitude le capteur de papillon. Direction mon agent Renault pour la suite des investigations...
Message par speed » 27 janv. 2018, 13:21
Tu melanges tension et resistance...
Des que j'ai 5min, je posterai les valeurs
Sauf si tas moyen de la passer a la valise...
Message par Tiflo » 27 janv. 2018, 14:37
ça peut être pleine chose comme la bobine d'allumage, la tête de delco creusée, les bougies hs, un ou plusieurs fils de bougies endommagés, les fils du capteur de papillon endommagés ou une sonde défectueuse même si j'en doute.
Regardes déjà tout ces points ça prend pas beaucoup de temps et ça éliminera pas mal de piste ;)
Scudi
Message par Scudi » 27 janv. 2018, 22:18
speed a écrit :Tu melanges tension et resistance...
Malheureusement pas de valise. Je veux bien les valeurs.
benoit 16s
Message par benoit 16s » 14 févr. 2018, 10:22
Retourner vers « Moteur »
