Besoin de conseils sur couple court
Re: Besoin de conseils sur couple court
Alors une petite question à propos des boite JC5
j'ai vu que sur les clio 2 1.5 dci, c'était aussi des JC5.
Par contre, je me doute bien que ça tire bien plus long.
Est ce que c'est juste la couronne qui est différente ou est ce que c'est les pignons de vitesse qui sont aussi différents ?
En gros, si je prends une boite de clio 1.5 dci et que je lui mets un 14x63, est ce que ça revient au même a prendre une boite de williams et lui mettre un 14x63.
Merci bien
Boris
Merci bien
Boris
On pense avoir trouvé la solution, mais il y a un hic !
En effet, les BV de diesel ont des rapports qui vont en augmentant: une 1ère très courte et une 5ème très longue, alors que sur une essence, il faut une 1ère longue et une 5 ème courte...
Donc monter un couple court sur une BV diesel va te faire diminuer ton rapport final mais avec une utilisation vraiment pas top.
De plus, un 14x63 ne te tombe pas assez le rapport final, il faut au moins 12x58... mais au final c'est pas bon comme solution.
Il y a pas mal de JC5 essence sur les laguna, espace, megane qui peuvent être montées en couple court.
Si je pars d'une JC5 essence, les "pignons" sont les mêmes qu'une williams d'origine ?mcossie a écrit :On pense avoir trouvé la solution, mais il y a un hic !![]()
ça serait une bonne nouvelle pour moi ça !!!
Non pas forcément les mêmes rapports ni le même étagement, mais moins pourrie qu'une BV diesel
ok, merci
pas facile tout ça alors
et en BV, j'y comprends rien, je ne sais pas à quoi correspondent les valeurs.
Bref, j'vais continuer mes recherches...
Tu cherches quoi exactement? y en traine des boites quand même
Vu que je ne me sers pas beaucoup de la williams, j'veux vraiment m'amuser quand je la sort.clio powa a écrit :Tu cherches quoi exactement? y en traine des boites quand même
Alors idéalement, dans l'ordre de préférence, une boite de williams (014), de laguna (040), de megane (053), de clio RS1 (089) ou de scenic (066).
Y mettre un couple court 14x63.
Soit du tout fait, soit un bon plan et je fais faire...
Par contre, je mets entre parenthèse le VM allégé, j'en mettrai un seulement si je dois refaire mon moteur et donc j'équilibrerai tout l'ensemble.
Boris
- speed
Yop
Pour l'achat d'un pont court, y'a le choix entre boulonné ou a sertir
Des avis?
Renault en avait fait a l'époque des clio cup en rallye?
Des avis?
mon avis est que je ne sais pas trop quelle techno choisir
mais le prix est le même => https://www.oreca-store.com/recherche-p ... 8.html?p=2
à savoir qu'il n'ont pas de 14x63 ...
je sais plus quelle valeur tu comptes monter
je pense pas qu'il y ai un risque avec un boulonné
j'en parle demain à mon collègue de boulot qui connait très bien le sujet, et te redis ça le soir
J'ai commencé à chercher aussi pour remplacer le mien... et vais partir sur du boulonné.
J'ai pas trop confiance aux sertis surtout avec le couple qu'on y met... et David, tu devrais aussi partir sur cette option surtout si tu montes un autobloc.
Par contre, beaucoup en vendent de 450 à 1000 €, et ça doit vouloir dire quelque chose !
