Bonjour à tous
J'ai un problème sur une clio 16S de 1995
Lorsque j'accélère au dessus de 4000 trs
J'ai comme un manque de puissance
La montée dans les tours à du mal se faire
comme si elle était étouffée
Avez vous des pistes à mon problème
Problèmes accélération
Modifié en dernier par goniole le 24 mai 2017, 06:51, modifié 1 fois.
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
Re: Pb accéleration
elle est d'origine cette 16S ?
aucune pièce perfs servant à améliorer ses perfs, puce ou autre ?
elle roule régulièrement ? ton ressenti est présent depuis quand ?
comme on dit par chez moi : " tapes dedans c'est pas ta mère !!! "
Re: Pb accéleration
Bonjour
Entièrement d'origine et catalysée
Elle ne roule que le week-end (de tps en tps)
Cordialement
Cordialement
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
- Willi_1479
Re: Pb accéleration
regarde si le papillon s'ouvre correctement (boite à air) , ou peut-être que le manchon qui amène l'air dans la boite n'est plus raccordé
J'avais ces 2 problèmes quand j'avais acheté ma wiwi
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
- cliosteph
Re: Pb accéleration
filtre a air propre?
tuyau arrivée air?
ta encore le catalyseur dessus?
tuyau arrivée air?
Re: Pb accéleration
Bonjour
Oui toujours catalysée
Je vais vérifier l'ouverture du papillon
Je vous tiens au courant
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
Re: Pb accéleration (RESOLU)
Bonjour
Résolu
Capteur de cliquetis HS
Merci à vous
Résolu
Merci à vous
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
mathp
goniole a écrit :Bonjour
Résolu
Merci à vous
merci de ton retour
