photo circuit de refroidissement F7R710
Bonsoir, je suis entrain de transformé une Clio 16s avec un moteur de Mégane ( F7R710 ), mais je bloque sur les conduites de refroidissement et ou les branché.
Est que quelqu'un a un schéma ou encore mieux si quelqu'un a fait la même modif serait il possible d'avoir des photos du circuit de refroidissement et des conduites pour voir laquel va ou.
Merci d'avance a vous de votre aide.
Seb.
Seb.
Re: photo circuit de refroidissement F7R710
Salut voisin
Tu es d où ??
Un pote a une 16s avec un moteur de megane je peux éventuellement te mettre en relation avec lui ......
Tu es d où ??
Salut roles67, j'suis de vendenheim. Et toi ?? Oui, ce serais cool. Toute l'aide est la bien venu. Si deja il peux me faire des photos ce serais vraiment cool et simpas.
Secteur selestat
Il n'est pas sur le forum
C est quoi ton soucis avec les durits ??
Mon probleme est de savoir quel durite va de ou a ou ??
tu te fais pas chier tu remontes le reste de la clio, non?
ben oui, j'ai pas trop compris sa question, de plus, tu peux supprimer l'anti perco.
Le seul truc, montes directement le boitier thermostat alu de la 16s, celui en plastoc du 710 a tendance à pisser.
apres tu as d'autres souci mais de faisceau , pour certaines sondes
, là tu reviens nous voir on te dira par contre çà n'empeche que tu boives l'apéro avec Willbaj.
- speed
Moi j'ai conservé la pompe anti perco et le boîtier d'eau du 710, juste viré la modine
mais je vois pas où est la difficulté...
