Salut a tous
voila j'ai effectuer la remise a neuf du bas de caisse et aille arrière coter chauffeur, et j'avais démonter la face avant pour tout nettoyer et lors du remontage j'ai re brancher la batterie et plus rien, plus de contact, plus de courant nul part et j'ai regarder les deux boite a fusible et rien de griller une idée ?
ps: batterie charger a 12,1 volts
merci par avance
Plus de contact
- Tot69
Re: Plus de batterie
Tu a bien refixé la masse sur la face avant ?
Oui et aussi celle de la bobine aussi, il y a pas des autres fusible quelque part ?
Bon j'ai mit en charge toute la journée ma batterie donc 12,7 VOLTS et en prenant mon testeur j'ai bien du courant qui arrive a la première boite a fusible mais a celle au siège passager rien, il y a t-ilun relais qui coupe tout ?
Le circuit c'est + batterie au neiman, neiman à la boite à fusible moteur vers le bocal à la glace...si ma mémoire ne me joue pas des tours
Re: Plus de contact
qu'appelles tu 1ereboite a fusible?
A titre d'info tu as une grosse prise marron (r67) vers ton montant de pare brise , derrière ton tableau de bord coté conducteur et le meme de l'autre coté , peut etre ceci
viewtopic.php?p=531092
Re: Plus de contact
Salut donc c'est tout bon un fil de couper dans le faisceau
