Compatibilité moteur R19 Clio 16s
Pol16s
Re: Compatibilité moteur R19 Clio 16s
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:51, modifié 1 fois.
C'est un peu normal que ça cliquette un peu à froid, mais faut pas que ce soit du diesel de 1980 non plus !
- Tiflo
Ton bloc clio à combien de km et tu mets quoi comme huile dedans ?
En hiver oui c'est normal que tu entende un tic tic tic à froid suivant l'huile et l'état des poussoirs hydraulique.
Tes injecteurs peuvent créer un bruit similaire aussi, et dans ce cas il faut les nettoyer aux ultra sons
Je ne vois pas l'utilité de racheter un moteur, sauf si à pas chère pour avoir de la pièces de côté
Modifié en dernier par Tiflo le 30 déc. 2016, 12:37, modifié 1 fois.
Pol16s
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:50, modifié 1 fois.
- Tiflo
ça caille sévère aussi en ce moment, donc rien de méchant je pense. tu n'as pas dis l'huile que tu mets ni le km du moulin ?
- Tot69
20w50 ou 60 un peut épais comme huile.mcossie a écrit :ce sont les poussoirs, change l'huile, mets de la 20w50 ou 60
J'aurais dit 10w50 ou 10w60. ?
Généralement on mets de la 10Wxx, mais si les poussoirs claquent et sont fatigués on monte en grade à 20.
- Tiflo
Oui enfin à un moment faut aussi remplacer les poussoirs défectueux sinon tu mets du miel dans ton moteur après
