Problème embrayage/boite
jr36
Message par jr36 » 25 déc. 2016, 23:30
Bonjour à tous,
Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur car souci intervenu il y a 3 jours sur la Williams et plus moyen de rouler depuis.
Je sors d'un parking en 1ère, je pousse un peu sur le premier rapport, met ma seconde, lâche l'embrayage et plus rien. La voiture est en vitesse mais aucune incidence, la voiture n'avance plus.
Donc pour résumé, voiture allumé à l'arrêt, tous les rapports rentrent que je débraye ou non mais aucune incidence. La voiture reste sur place :cursing:
Il y a donc un souci entre le moteur et la boite car le moteur tourne nickel. J'ai regardé et apparemment ce n'est pas un souci de cardan cassé déjà.
Qu'en pensez vous ? embrayage cassé, boite, arbre ?
Merci pour vos conseils.
Sportivement,
Re: Problème embrayage/boite
Message par GORDINI54 » 26 déc. 2016, 08:00
Salut, d'aprés ce que tu dis, ça ressemble à un probléme de circlips de différentiel
fais une petite recherche, tu vas trouver des topics s'y rapportant ;)
Message par mcossie » 26 déc. 2016, 09:56
+1 avec Vever, et il faut commencer à vérifier ça, vidange BV et sortir le cardan coté conducteur.
Soit remplacer le circlips :hum:
Soit mettre la plaque de renfort, BV dehors, je recommande !
jr36
Message par jr36 » 26 déc. 2016, 23:01
Ok super, merci pour vos conseils les amis.
J'y avais pensé mais je pensais que c'était plus grave je ne sais pas pourquoi...je vais regarder ça rapidement.
Ce fameux circlips se trouve encore chez Renault ?
Message par GORDINI54 » 27 déc. 2016, 08:01
ça peut être un peu plus grave que ce que l'on pense
genre le roulement de tripode qui se barre dans la boite quand le circlips saute et que le diff' se décale ........
oui il doit encore se trouver chez Renault, mais tu peux aussi poser la rondelle qui supprime ce circlips, c'est un peu de boulot, tout dépend de ce qui se passe réellement dans ta BV ;)
Message par mcossie » 27 déc. 2016, 08:01
j'en ai une caisse !
je le remplace systématiquement par la plaque circlips quand je fais une BV...
jr36
Message par jr36 » 28 déc. 2016, 23:14
mcossie, tu voudrais pas m'en envoyer un ou deux en Nouvelle-Calédonie ? Merci
Message par mcossie » 29 déc. 2016, 08:48
t'as vérifié si c'était ça ?
jr36
Message par jr36 » 02 janv. 2017, 23:00
Non pas encore, normalement je fais ça samedi prochain. Je te tiens au courant.
Merci,
jr36
Message par jr36 » 08 janv. 2017, 23:40
Bon ben après vérification, il s'agissait bien du circlips de différentiel ainsi que la cale qui étaient tordus donc c'est bon la voiture roule de nouveau. :race:
Bien sur les pièces n'étaient pas disponibles ici chez Renault donc j'ai fait marcher quelques relations. Je connais un gérant de garage ici qui a eu plusieurs Williams et notamment une sur laquelle Jean Ragnotti a roulé quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs elle est toujours dans ce garage et préparée en GrA. Par chance, il avait le circlips ainsi que la cale donc il me les a filés.
Pour l'anecdote, je suis allé en entrainement rallye avec ce gérant qui possède 2 Clio R3 en plus de la Williams GrA et il y avait Emmanuel Guigou avec qui j'ai pu faire un tour de spéciale à bord d'une R3 et de la Williams et elle se débrouille encore très bien la mamie. :P
