Question Alarme
ouaich_69
Question Alarme
Message par ouaich_69 » 09 août 2004, 11:19
Je viens de recevoir mon alarme (Merci Benoit) mais j'ai un soucis, j'ai beau retourné dans tous les sens, je ne trouve pas de place ou mettre la centrale. Alors je voulais profiter de vos expérience pour savoir chez vous ou elle est.
D'avance merci ;)
Clio 16V made in Italy de janvier 92 185000 Kms au compteur
full origine noire nacrée
options : toit ouvrant/pack GT/DA
Et j'en suis super content :D
Message par Ben74 » 09 août 2004, 11:22
la sirene dans le compartiment moteur !
et les boitier dans le tableau de bord
Cupra
Message par Cupra » 09 août 2004, 11:23
tu peux la mettre dans le tableau de bord si tu es motivé ;)
ouaich_69
Message par ouaich_69 » 09 août 2004, 11:24
CuprA a écrit :tu peux la mettre dans le tableau de bord si tu es motivé ;)
je trouve pas de place dans TdB, ya trop de fil, mes filtres de hP ....
Cupra
Message par Cupra » 09 août 2004, 11:36
moi les filtres de hp sont derrière les emplacement de 10cm :)
Memen
Message par Memen » 12 août 2004, 22:34
Derrière l'auto-radio il y a juste la place pour la centrale.Pour la sirène ds le compartiment moteur près du calculo. 8)
[i]Un amour de Williams[/i]
belliv
Message par belliv » 13 août 2004, 21:23
derrière le bloc compteur ça va bien :)
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
dd16v
Message par dd16v » 14 août 2004, 01:03
Question
Peu-ton mettre deux sirenes sans quelle perdent en puissance?
ou bien relier le klaxon ou autre?
belliv
Message par belliv » 14 août 2004, 11:07
Tout dépend de ton alarme, tout dépend comment tu veux cabler :)
Si c'est ton boitier centrale qui commande le boitier sirène, il y a un fil qui commande l'allumage de la sirène, en général un signal 0V/12V. si tu cables un autre module sirène du meme type en parallèle ça devrait marcher, mais si tu mets un klaxon direct là c'est sur que ça marchera pas.
Mais sur la mienne par ex (cobra), il y a une partie détection/logique dans la partie sirène et la commande se fait en interne donc faut démonter
tu peux aussi avoir un fil supplémentaire non cablé qui peut te commander une sirène extérieure sur certains modèles. Si t'as un schéma je pourrai ptet te dire.
dd16v
Message par dd16v » 15 août 2004, 23:28
ok merci.
Je vais essayer de trouver un cablage.
