Clio 16s calage et perte de puissance...
Salut à tous.
Pour préserver ma GT Turbo AO, j'ai voulu sauver une clio 16s. J'en ai trouvée une pas trop loin de chez moi, pas chère. Mon seul souhait, qu'elle soit roulante pour aller au boulot.
Sauf que depuis 1 mois, la voiture a des symptomes étranges.
Elle a bien tourné qqs jours puis un matin, calage en roulant.
Depuis, elle démarre (enfin la batterie me semble très juste), tient très mal le ralenti (oscillations) et lorsque je monte le régime à vide, elle oscille limite calage et je dois donner un grand coup d'accel pour reprendre du régime.
Et si je me mets à rouler, c'est la catastrophe. Pas de puissance, forts à-coups... Impossible de l'emmener au garage.
Ma peur c'est que la voiture a été bidouillée... et que ce soit un pb électrique.
Et je me vois mal acheté toutes les pièces sans garantie de réussite.
Je pense regarder en premier:
- Allumage : Bobine & Cables
- Essence : Pompe / Injecteurs
Pour le reste, je suis à votre écoute!
Merci.
PS : Etant proche de Melun, si vous connaissez un garage de confiance, je suis preneur!
Merci.
Re: Clio 16s calage et perte de puissance...
La distribution a été faite et bien calée ?
Aucune idée.
J'avais justement acheté la courroie pour la faire faire.
Mais c'est la soudaineté du calage qui m'étonne.
justement, si la distri est au bord de la rupture, elle aurait pu sauter,
et une ou 2 dents suffit à le faire tourner comme une patate.
La clio est partie au garage. J'ai réussi à faire 500m avec sans calage puis 3 calages successifs.
On verra dans qqs jours.
Merci en tout cas pour la réponse.
Du reste, si vous connaissez un bon garagiste en Seine et Marne, je suis preneur!
Yop, tu es de quel coin dans le 77 ?
Je connais un ou deux garages qui pourrai te convenir, en fonction d'ou tu es
Je suis sur Melun.
Il y a bien le renault a St Germain en Laxis mais la deniere fiis il m a rendu la GT en panne.
Donc pour le moment la clio est au garage de Maincy...
Un ami bosse dans une carrosserie/garage, pas mal de 16s/ wiwi y passe que ce soit pour l'entretien ou la carrosserie,
le garage ce trouve sur brie comte robert, au cas ou si tu veux l'adresse fait moi signe
Allez en tout cas courage et tu devrais trouver c'est pas une centrale nucleaire
