plus de compteur
doc
plus de compteur
Message par doc » 19 juil. 2016, 09:12
bonjour a tous,
je reviens parmi vous depuis une très longue absence sur ce forum suite a la construction de ma maison. rassurez vous j'ai toujours ma clio :D et d’ailleurs dimanche j'ai remplacer ma distribution et en même temps démonter le câble de compteur coté boite comme j'avais plus de compteur et a ma surprise , il y avais une pièce en plastique au bout du câble cassé. Je suppose qu'il faut ouvrir la boite mais je voulais avoir vos avis avant
Re: plus de compteur
Message par Ben74 » 19 juil. 2016, 09:28
ta une photo ?
doc
Message par doc » 19 juil. 2016, 09:53
oui mais je galere pour les mettre
Message par mcossie » 19 juil. 2016, 11:15
le tube plastique peut se monter sans ouvrir la BV à condition que la roue dentée soit toujours en place dans le différentiel et que tu puisses enlever le tube abîmé...
ça fait des si, mais avec avec un peu de chance...
Tu as quoi comme AAC pour caler à 108° - 110° ?
doc
Message par doc » 19 juil. 2016, 13:27
doc
Message par doc » 19 juil. 2016, 13:30
mcossie a écrit :le tube plastique peut se monter sans ouvrir la BV à condition que la roue dentée soit toujours en place dans le différentiel et que tu puisses enlever le tube abîmé...
des aac origine qui on été retaillée mais j'ai pas précisé que c'est un moteur boite de wiwi avec des piston wosner en 83,5
Message par mcossie » 19 juil. 2016, 13:59
Il manque le meilleur et à mon avis très compliqué pour le récupérer dans la BV sans démonter !
Retaillage Techniprofil ?
doc
Message par doc » 20 juil. 2016, 08:06
mcossie a écrit :Il manque le meilleur et à mon avis très compliqué pour le récupérer dans la BV sans démonter !
ok donc j'ai peut être une chance pour ne pas déposer la bv et ouvrir. pour les aac , ils ont été fait en italie et c'est yacine meca ou vr6 du fofo jso pour ceux qu'il le connaisse qui s'en ai occupé tout comme le réalésage du bloc et d'autre pieces
Message par mcossie » 20 juil. 2016, 17:45
Je donne pas très cher pour la BV... Pour les AAC, dommage que Yacine n'habite pas plus prêt de chez moi :D
