[BiBtouch] 16s 1991 prepa + 16s 1995 stock
sab1605
Re: [BiBtouch] 16s 1991 + 16s 1995
Message par sab1605 » 22 juin 2016, 11:23
BiBtouch a écrit :En voilà une rapide, je ferai un reportage photo des 2 autos dans les prochains jours
http://img11.hostingpics.net/pics/211037image477.jpg
Quand on vois le touareg demonter derriere on ce demande entre vw et renault qui est le moins fiable... :P
BiBtouch
Message par BiBtouch » 24 juin 2016, 14:47
Le touareg est fini depuis longtemps ;-)
Je m'occupe de shooter les causes durant le se :)
BiBtouch
Message par BiBtouch » 05 sept. 2016, 20:36
Quelques News mais très peu !
Ma 91 est donc mon Daily et enchaîne les bornes sans problème. Par contre niveau son c'est trop, ça commence a me gonfler, va falloir que je trouve une solution.
Pose d'un cou eau pack de jantes, toujours en speedline 15 mais polies cette fois avec 4 toyo.
Mon ancien pack de jantes est donc maintenant sur la 16s ph2.
Pas trop le temps ces temps ci, je fini mon e30 et je m'attaque a l'une des deux pour sa carrosserie et peinture refaite.
J'ai besoin de pas mal de pièces je vais commencer a rassembler tout ca petit a petit
Xavierb
Message par Xavierb » 05 sept. 2016, 21:20
Dur dur de s'occuper de toutes ces voitures à la fois :D
Pb de riche :lol:
bon courage
BiBtouch
Message par BiBtouch » 06 sept. 2016, 18:24
Problème de riche faut vite le dire ;-)
On m'a donné l'e30 et j'ai pas payé bien cher mes 16s vu leur état ( du moins je pense ) ;-)
Questions de priorité on va dire, il me faut un Daily l'e30 remplacera la clio pour sa cure et quand les deux seront fini on fera place à autre chose certainement :D
BiBtouch
Message par BiBtouch » 07 sept. 2016, 23:01
Bon, surchauffe de la ph1 puis ventile qui ne s'enclenche pas :/
Il va falloir que je me pose très vite pour régler ça :(
clioT16
Message par clioT16 » 08 sept. 2016, 08:39
BiBtouch a écrit :Bon, surchauffe de la ph1 puis ventile qui ne s'enclenche pas :/
pour le ventilo certainement la sonde qui est morte, pour vérifier prend un trombone forme un U avec et met le dans la cosse du faisceau ventilo et si il déclenche c'est que c'est bien la sonde qui est hs.
BiBtouch
Message par BiBtouch » 08 sept. 2016, 19:36
Merci de la technique, je tente ca ce we !
Je vais de toute manière me faire une petite liste de pièces à commander pour résoudre d'éventuels autres problèmes :(
clioT16
Message par clioT16 » 09 sept. 2016, 08:37
BiBtouch a écrit :Merci de la technique, je tente ca ce we !
BiBtouch
Re: [BiBtouch] 16s 1991 prepa + 16s 1995 stock
Message par BiBtouch » 11 sept. 2016, 21:16
Quelques changements de plan avec la réception de quelques pièces ce WE ...
