Bonjour
de temps en temps la premier vitesse a du mal a passer
ca peut être du a quoi
1ere Vitesse a du mal a passer de temps en temps
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom.
13 ans d'attente pour en avoir une Clio W N°4392
[img]http://viportuguese.skyrock.com/pics/275924767.jpg[/img]
Re: 1ere Vitesse a du mal a passer de temps en temps
soit réglage tringlerie soit syncro essais d'acheter du mecasyl special boite et pont voir déjà si t 'as du mieux .
- cliosteph
essaye deja par faire une vidange,peu etre sa aide
- Sylvain_L
Embrayage
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Si c est l embrayage toutes les vitesse passerai mal...mais comme dit plus haut deja une vidange de boite..
- Sylvain_L
Je n'ai pas dit que c'était LA panne, j'en donne une de plus possible.jerry22 a écrit :Si c est l embrayage toutes les vitesse passerai mal...
Pour info, sans parler de patinage, un embrayage qui a un disque trop fin te posera plus de pb pour rentrer la 1ère à l'arrêt que de passer de N à N+1 en roulant.
Avec de l'habitude, on peut passer toutes les vitesses en roulant SANS utiliser l'embrayage. Par contre, pour partir d'un stop, faut démarrer avec la 1ère déjà rentrée
Ok la boite a 118000km
Je vais voir pour faire vidange et verifier la tringlerie
en plus niveau fiabilité de cette boîte!!! qui est plutôt fragile a la base.
