Pb de crevaison lente
Re: Pb de crevaison lente
oui, mais poreux, quelle marque ?
- cliosteph
perso je pense pas que sa vien des pneu...se serai gros que des pneus neuf fuie deja..
- Xavierb
Tu gonfles à 4 bars et tu les replonges dans un bac, ca peut être les valves !
Williams0659
C'est un problème connu sur les jantes dont la peinture vieillit mal....
C'est le cas des williams.
Il faut démonter les pneus et bien nettoyer là ou la peinture vieillit mal... brosser, nettoyer....
Ce ne sont pas tes pneus mais tes jantes !!!! L'air passe par les défauts de peinture....
Déjà vu sur 2 jantes en simultané.
j'ai exactement le meme pb que toi sur 3 jantes....
et oui moi aussi je pense au rebord de jantes donc au prochain demontage je gratterais bien avec on disque a lamer ou une brosse metalique
Williams0659
Un démontage et un nettoyage s'imposent. Les bords de jante doivent être nickels.
Dans un garage, j'ai pu faire passer ce nettoyage en réparation crevaison (25 euros)
Je leur avais amené la jante pour une crevaison lente.
Ils ont trouvé la fuite, le problème et ils ont "brossé/nettoyé"....
Mais il y a la loi des séries... Si tu as une jante ou deux qui commencent à avoir une peinture fatiguée, les autres vont suivre... A surveiller !
jantes déposées au garage mais lui aussi pense à une histoire de bords sales.
C'est bizarre car refaites et bien nettoyées par carrossier.
bref à suivre
bref à suivre
Pour avoir le coeur net, il faut plonger tout ça dans un bac d'eau et vérifier. Autre solution que ça n'est pas fiable je crois.
