masse habitacle compte tour
jerry22
Message par jerry22 » 17 mars 2016, 07:58
bonjour tout le monde est ce que une âme charitable pourrai me donner l'endroit des masse de l'habitacle j'ai fait celle des feux arr. et pied de portière g et d mais malgré 3 échanges de compte tour ça il marche quand il en a envie.
Re: masse habitacle compte tour
Message par mcossie » 17 mars 2016, 08:17
t'as pas un mauvais branchement à la bobine ?
jerry22
Message par jerry22 » 17 mars 2016, 08:25
salut écoute j'ai refait le fil saumon sur la bobine la bobine est neuve j'ai essayé 3 compteur différents et toujours pareil.... j'ai nettoyé les piste du compteur refait les masse sur feux arr et celle a l'avant en bas a gauche et droite et celle de la baie de pare brise et toujours rien alors soit j'ai pas de bol avec mes 3 compteur ou j'ai une mauvaise masse mais j'en ai un peu ras le bol.... je sais plus ou regardé et j'ai regardé dans la fonction recherches est ce que je doit tirer une autre masse de la cosse sur la bobine celle avec le fil saumon?
lili944T
Message par lili944T » 17 mars 2016, 08:39
quand tu demonte le compteur ta un bloc de masse sur la droite a ras du chauffage ca te fait 2 gros connecteur 1 ou il y a que des fils bleu et l autre que des fil noir
dédicace
jerry22
Message par jerry22 » 17 mars 2016, 08:45
ah ca j'ai pas fait gaffe je vais regarder mais je dois faire quoi exactement? nettoyer ou tirer une masse de ce bloc?
jerry22
Message par jerry22 » 17 mars 2016, 21:06
bon j'ai regardé les masse derrière le compteur ras. j'ai refait ma cosse alternateur ou les fils était a moitie coupe et toujours pas de compte tour.... :mur: j'ai 3 compteurs et aucuns ne marche donnez moi une autre piste svp avant que je mette le feu ma 16
lili944T
Message par lili944T » 18 mars 2016, 08:05
contrôle tes continuité avec un multimètre pour voir ci ta pas un fil couper
dédicace
jerry22
Message par jerry22 » 18 mars 2016, 14:14
Ok peux tu me dire quel fil a l arriere du compteur correspond au fil saumon de la bobine?
lili944T
Message par lili944T » 18 mars 2016, 17:20
faudrais regarder sur la presentation de mon auto il me semble qu on me l avez filez
dédicace
lili944T
Message par lili944T » 18 mars 2016, 17:48
PAGE 7 ;)
dédicace
