Recherche ref biellette de direction à partir des côtes
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 24 janv. 2016, 23:56
Je cherche la ref d'une biellette de direction
Côté crémaillère : 12x100
Côté rotule de direction : Mâle en 14x150
Le filetage doit commencer à (ou avant) 260mm
Le filetage doit se finir à (ou après) 300mm
Voici en image:
ça ressemble surement à de la Clio 2, mais j'ai pas toutes les côtes.
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Re: Recherche ref biellette de direction à partir des côtes
Message par mcossie » 25 janv. 2016, 10:08
faut que je regarde, j'avais fait pas mal de recherche pour monter mon TrAv
Tu peux aussi jouer sur les longueurs des rotules de direction
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 25 janv. 2016, 14:13
mcossie a écrit :faut que je regarde, j'avais fait pas mal de recherche pour monter mon TrAv
Justement, je ne prévois pas d'y mettre une rotule traditionnelle et je n'ai pas trop de latitude, d’où mes contraintes min/max.
Merci en tout cas.
lili944T
Message par lili944T » 25 janv. 2016, 17:40
sinon regarde sur oscaro généralement il mette les cote
dédicace
Message par mcossie » 25 janv. 2016, 21:47
Clio 3 RS,
il faut juste vérifier que le filetage intérieur soit en 12...
Il me semble que tu ne peux pas avoir 12 intérieur et 14 à l'extérieur, tu pars d'une biellette existante ?
Edit, clio 3 RS est en 14x1.5 intérieur, donc pas bon pour toi...
Tu as laguna ou megane 1 qui devrait te convenir, regarde sur oscaro ;)
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 25 janv. 2016, 23:23
mcossie a écrit :Clio 3 RS,
bonjour, merci pour vos réponses, et je sais effectivement aller sur Oscaro... sauf
- qu'ils donnent des infos sur l'ensemble biellette + rotule : je ne peux pas vérifier mon 14x150 qui est "intermédiaire"
- que quand ils donnent une mesure, rien ne me dit que la mesure se fait de la même manière que moi.
L'idée était, pour ceux qui ont déjà pris des cotes ou qui ont des pièces en stock chez eux, de me dire si ce que je cherche existe (ou pas)
Je pars d'une crémaillère de Williams sur laquelle j'avais mis une biellette de GT manchonnée puis une rotule de GT. Là, je pars toujours de la crémaillère de Williams mais j'arriverais plutôt sur une rotule de Clio2RS.
Message par mcossie » 26 janv. 2016, 08:00
sur oscaro, cherches rotule intérieure de direction et non biellette :coucou:
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 26 janv. 2016, 11:23
mcossie a écrit :sur oscaro, cherches rotule intérieure de direction et non biellette :coucou:
Bien vu! :yes:
Merci :)
Message par mcossie » 29 janv. 2016, 22:17
tu as trouvé ?
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 01 févr. 2016, 19:14
mcossie a écrit :tu as trouvé ?
Yes! Et c'était bien de la Clio2 / Kangoo (X76)
