[Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
\\W//illiams1217
Re: [Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
Message par \\W//illiams1217 » 25 déc. 2015, 18:50
speed a écrit :max
si tu passes par là, tu peux me remettre les photos stp
merki
c'est bon Dav c'est fait ;)
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 05 juin 2020, 10:49
Bonjour à tous,
Question à ceux qui on déjà fait le montage
Le petit jeux que l'on peut voir sur la vidéo est-il normal?
https://youtu.be/Rh_VWPkY14o
Message par mcossie » 05 juin 2020, 12:49
Pas plus de 0.4 mm....
Xavierb
Message par Xavierb » 13 oct. 2020, 08:23
J'ai eu le meme pb, ce jeu excessif générait un claquement en tournant à droite en appui, comme un roulement ...
j'ai fini pas mettre une cale plus épaisse et nickel !
stephan
Message par stephan » 23 mars 2022, 10:15
mcossie a écrit : ↑
05 juin 2020, 12:49
Salut Marc
Pourrais tu me comfirmez le jeu de la rondelle sous la plaque du renfort de la modif du circlips
D origine avec le circlips au comparateur j ai un jeu de 0,14 mm
Avec le renfort sans le circlips j ai un jeu de 0,38 mm
Faut il que j usine la porter de la plaque ?
Merci à toi
Cordialement
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
Message par mcossie » 23 mars 2022, 10:26
je viens d'en monter une avec la rondelle usure qui est sous le circlips et le jeu est nickel, mais faible... 0.1 environ
si tu peux diminuer un peu ce jeu de 0.38 ce serait nickel....
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 29 sept. 2024, 09:50
Salut les potos :coucou:
Quelqu'un aurait encore les photos svp ?
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 30 sept. 2024, 11:11
Il faut que je cherche dans mes archives si j'ai enore les photo... mais rien n'est sur
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 30 sept. 2024, 18:37
C'est déjà gentil de chercher :)
