pompe a essence plus de courant
Re: pompe a essence plus de courant
ouep je sais moi je suis dyslexique des doigts c'est pas pareil ...et souvent le temps que je tape une phrase j'ai le temps d'y repenser du coup je la modifie et souvent oublie des mots mais c'est pas pour abréger mais par erreur
et puis c'est un pote le seb donc j'essaie de voir s'il agace pas trop les modos
gregx1950gt
relais pompe a essence
bonjour tou le monde,
je souhaiterai connaitre quel relais qui déclache la pompe a essence sur clio 16s ph2
merci.
merci.
il est situé dans la boite entre le phare et la tourelle d'amortisseur avant gauche.
- Bruno idt+
je cherche une petite info qui aurait les caractéristiques du relais d'origine? surtout l’ampérage en fait
l'ampérage du relais ???
- Bruno idt+
oui
je sais qu'il y a des relais dont les broches sont bcp plus grosses que les "cubes" habituels... vu sur la boite à fusible de laguna
- Bruno idt+
ok mais tu aune idée de l’ampérage ou pas?
je n'ai jamais vu cette info marqué... Google ?
- Bruno idt+
google queue dalle.
sinon en regle generale on met quoi? 30 40A?
