fuite d huile jonction boite /bloc
bonjour a tous apres la refection complete de mon bloc j'ai une fuite d'huile jonction boite/ bloc moteur ça fait 2 fois que je demonte la boite et j'ai change tous les joints et ça suinte !!!! si qu'elqu'un a une idée.
- Tot69
Re: fuite d huile jonction boite /bloc
Joint spy volant moteur. Un classique.
Paroles d expert de ce joint.
et bien en démontant aucune trace d huile au niveau du joint spi vilo la fuite je seche . ça suinte ça coule pas non plus. tous les joints sont neufs et me suis fait avoir avec les joints ACC j'avais dans ma pochette du 25/42/7 et sur la mienne phase 1 16s c'est du 25/40/7 qu'il fallait ça suinte ici aussi sur la distrib.merci Renault pour 2 joints différents pour la même voiture
huile moteur ou BV ?
fuite du guide de butée de la BV peut etre
la coulée vient bien de l'entre bloc ? elle ne peux pas s'écouler de plus haut ?
Mais effectivement huile bv ou moteur, elles ne sentent pas pareil et c'est flagrant !
alors non la fuite pour moi vient pas de plus haut j'ai regarder je pensais au joint spi derrière l'allumeur mais non j'ai même rechangé les joints long carre derrière le VM et le joint spi est neuf pour la deuxième fois.
et c'est bien de l'huile moteur rien qu'à l'odeur ça trompe pas.
- JMRS63
Même neuf c est pas rare que ca fuit . Ca met arrivé comme a plein d autres . Il est tout simplement mal positionné
mais ca on le sait souvent qu au remontage
bon je suis retourné a la voiture voire j'ai une tâche sous la voiture environ 10 cm de diamètre mais j'ai senti et j'ai un gros doute maintenant si c'est pas la boîte qui fuit car c'est le seul truc que j'ai pas refais mis a part vidange d huile ça pourrait être le joint de queue de boîte? est ce que je peux essayer un produits contre les fuite de boîte? car ça fuit pas a mort non plus.
