Bruit moteur au ralenti
jojo31
Message par jojo31 » 01 sept. 2015, 22:02
Bonjour
J'ai un bruit moteur sur mon moteur 16s qui est principalement au ralenti . Ca fait penser à une poulie voilée qui touche aléatoirement . Ça dure entre 2 à 3 seconde mais ça revient régulièrement en augmentant de volume puis en diminuant progressivement. Ce bruit et présent à chaud comme à froid . Je l'ai localisé sur la face avant soit côté admission.
Merci de votre aide.
Joel
batrob44
Re: Bruit moteur au ralenti
Message par batrob44 » 01 sept. 2015, 23:13
Tu peux mettre une vidéo ?
Ça peut aider
takwarn
Message par takwarn » 01 sept. 2015, 23:31
J'ai un bruit similaire et c'était un poussoir
comme on dit va savoir quand tu sais pas ?!?!
boris.RST
Message par boris.RST » 02 sept. 2015, 12:40
durites d'essences sous le support moteur côté distri qui touchent la courroie accessoire...??
Boris
jojo31
Message par jojo31 » 03 sept. 2015, 07:43
Je vais regarder plus en détail sur cette durite essence ... distribution. ... accessoire. Pour la vidéo je ferai une autre prise car ça rend pas bien sur la 1ere.
Message par GORDINI54 » 03 sept. 2015, 09:23
essaie de mettre du wd40 sur la courroie d'accessoires moteur tournant voir si le bruit disparaît ;)
Xavierb
Message par Xavierb » 09 sept. 2015, 11:56
Regarde si rien n'est coincé dans une ailettes de l'alternateur (à l'ext ou à l'intérieur)
Xavierb
Message par Xavierb » 09 sept. 2015, 19:11
Voir une bille ou une aiguille de roulement type galet tendeur, pompe à eau ...
Au ralenti, c'est bruyant et plus haut dans les tours ca siffle plutôt !
jojo31
Message par jojo31 » 12 sept. 2015, 10:04
Oui c'est exactement ça. ... en montant dans les régimes il y a un petit sifflement ou comme le son d'une petite sirène mais après avoir regarder et écouter avec attention il semblerait que ce soit sur l'alternateur. Je prévois de faire la distribution cet hiver ... elle a 5 ans mais pas les bornes de plus je connais bien l'ancien propriétaire.
