Avis sur joint de culasse renforcé
Re: Avis sur joint de culasse renforcé
Message par Tiflo » 13 févr. 2013, 18:47
Tu es sur sur que ça viens du joint de culasse et pas d'une durite ou du boitier d'eau (calorstat) ?
Je ne sais pas si un test de compression pourrais t'aider un peut la dessus :euh
Modifié en dernier par Tiflo le 13 févr. 2013, 18:49, modifié 2 fois.
Message par mcossie » 13 févr. 2013, 18:48
la fuite part sur l'extérieur...
sûr que ce ne sont pas les durites, j'avais de suite pensé à ça et au joint du calorstat...
Message par Tiflo » 13 févr. 2013, 18:50
Bon ba la perso j'ouvrirai même si tu peut toujours contrôler ton serrage de la culasse dans un premier temps, ça ce trouve c'est tout simplement ça :|
Message par mcossie » 13 févr. 2013, 18:54
le pb, c'est de trouver un joint fibre en alésage 84...
dvd
Message par dvd » 11 août 2015, 22:07
Comment fait-on pour contrôler le serrage culasse ???
Message par clio powa » 14 août 2015, 06:14
Tu peux détailler? tu veux dire un serrage de tes goujons suite à 1 réfection ou bien comme cela pour sur un moteur qui roule depuis qq temps ou autres ?
dvd
Message par dvd » 14 août 2015, 11:18
Suite à une réfection entière je souhaiterais savoir comment operarer pour un contrôle jdc j'ai eu un soucis lorsque j'accelerai j'avais un refoulement dans le bocal ldr j'avais pas remarqué que mes durites se pinçaient du au fait que j'ai sauter la modine pour laisser place à un radiateurs d'huile avec son carlostat j'ai du faire un petit trou dans le carlostat ldr je pense problème résolu en revanche je n'ai plus de chauffage intérieur ( radiateur pas bouché les 2 durites sont froides moteur chaud le voiture ayant tourné 25min ) :cursing:
Message par clio powa » 14 août 2015, 12:31
simple dans l'idée... Si tu n'as pas la température d'eau qui monte meme apres un moment c'est qu'il y a un souci oui... pour faire simple tente d'aller rouler en mettant un carton sur ton radiateur et et en débranchant le ventilo, si çà fonctionne toujours pas c'est qu'il y a un souci, mais tu devrais le voir par un manque de LDR ou un mélange ou gaz dans le vase si c'était vraiment ton problème...
dvd
Message par dvd » 14 août 2015, 17:30
Du coup radiateur moteur nickel par contre pas de chauffage a l'intérieur ( radiateur pas bouché) :o
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 30 déc. 2017, 18:42
salut les gars petit deterrage de topic!! :D
je suis en train de monter un moteur pour la clio (rallye) et je cherche desespérément le couple de serrage preconisé par cometic. c'est un 84mm en 1.3 d'épaisseur. je presice que les 2 plans de joints ont été surfacé je compte bien sortir 200ch donc je pense que ce genre de joint metallic est indispensable.. vous en pensez quoi?
merci :)
Retourner vers « Moteur »
