[help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
nico2b
Re: [help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Message par nico2b » 05 juil. 2015, 20:35
vous avez jamais penser au bruit de ... "pneu" ? ces tres souvent arriver que le pneu fasse un bruit de roulement...
Message par mcossie » 05 juil. 2015, 20:42
des pneus neige ou cloutés !!!
Chauveow
Message par Chauveow » 04 août 2015, 11:33
Salut les gars,
bon j ai effectuer mon premier remplacement de boite sur 16s ce weekend...
Éprouvant, 9heures de taff je trouve ca pas degueu pour un débutant mais au final ca va bien il n y a pas de truc trop chiant a part les saloperie de vis de crémaillère.
Bon les fait et que la voiture fait tjr le meme bruit a la con. J ai une boite en rab au moins...
J ai changer un des deux cardan dans l opération je vais changer l autre ce soir pour essayer mais si ce n est pas ca alors je serais a court d idée...
Roulement de roue changé boite changé...
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Message par Tiflo » 04 août 2015, 12:47
Pompe à eau, galet de distribution :?
Tu arrives à l'occaliser l'endroit où pas ? Quand tu roule au point mort tu as toujours le bruit ?
L'embrayage est en bon état ?
Chauveow
Message par Chauveow » 04 août 2015, 13:18
Le bruit s accentue avec la vitesse (et ne depend pas des rapport donc cela ne viens pas du moteur)
Oui le bruit et la au point mort... du coup ca m etone ca devrai faire plus de bruit quand le cardan est en charge mais bon peu etre que le moteur couvre un peu plus aussi je ne sais pas.
L embrayage je l ai regardé ce weekend il est encore bien. Le bruit n interviens que quand les roues sont braque a gauche.
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 04 août 2015, 17:46
Est ce que c'est quand tu roules ?
est ce que ça s'entend plus quand tu es en appuis dans un virage a droite ou a gauche ?
Boris
