clio 16s ne démarre plus
pelik
Re: clio 16s ne démarre plus
Message par pelik » 10 févr. 2013, 12:36
Dans le pire des cas, tes pistons sont touchés et il faudra les changer, donc là c'est nouveau moteur ou refection complete... (ou les deux)
Sur ma noire, les pistons etaient tres legerement marqués, moins d'un mm de profondeur...
J'ai rien changé et ca fait 6000 km...
Par contre la culasse avait morflé et j'en ai changé.
Le cout total d'un déculassage + rectif culasse + changement guide de queue de soupape + usinage siege de soupape + nettoyage des soupapes + épreuve + kit distri + joint de culasse + vis de culasse et tous les autres joints (dont queue de soupape)
Je m'en etais tiré pour 700 - 800 euro (avec achat d'une nouvelle culasse)
Mais je l'aurais pas fait si mon bas moteur n'avait pas été neuf...
cholet
Message par cholet » 10 févr. 2013, 22:38
sachant ke mon moteur a 225000km d origine est ce valable de refaire le haut moteur?
pelik
Message par pelik » 10 févr. 2013, 22:50
Petite précision, tout à été fait par moi meme, s'il faut compter une main d'oeuvre, honettement...
Pour le bas moteur aucune idée...
batrob44
Message par batrob44 » 10 févr. 2013, 23:05
Quand tu vois le prix d'un moteur d occase de 16s, ça vaut la peine de se prendre la tête.
cholet
Message par cholet » 12 févr. 2013, 23:27
du coup je cherche une culasse en bon etat a pa trop cher si quelqu'un a ca!merci
fitty
Message par fitty » 15 juil. 2015, 14:02
Salut à tous!
Je me permets de relancer ce sujet afin d'avoir votre avis sur ce qui m'est arrivé ce week-end! :x
Dimanche je me suis décidé à sortir la clio pour une petite balade. Après quelques kilomètres à allure tranquille, je me décide à augmenter l'allure et là, c'est le drame. Après une relance en sortie de rond-point, j'ai entendu un grincement lors du passage de 3 en 4 (au début je pensais à la boîte de vitesses) puis le moteur s'est coupé et les témoins du tdb se sont tous allumés.
Après, impossible de repartir. Le démarreur tourne mais c'est tout...
Je n'ai pas encore ouvert le moteur mais on dirait bien que la distri a cassé net. La courroie a été faite il y a un an et demi et a seulement 2000km; Bref je suis dégoûté :(
Je voulais vos avis car je ne sais pas trop quoi faire:
-1 soit ouvrir et refaire le moteur: mas à l'allure à laquelle c'est arrivé il doit y avoir de la casse: quelqu'un a déjà refait son moteur suite à ce type d'incident? C'est jouable selon vous?
2- trouver un f7p d'occase: j'en ai vu quelques uns mais difficile de s'assurer de la fiabilité, du kilométrage exact...
Merci d'avance pour vos avis et témoignages, je ne sais pas trop quo faire là :?
Message par mcossie » 15 juil. 2015, 14:10
tu es sûr que la courroie est cassée ?
Pour les 2 solutions, c'est une question de budget.
fitty
Message par fitty » 15 juil. 2015, 14:34
mcossie a écrit :tu es sûr que la courroie est cassée ?
Je vais m'en assurer en démontant ce week-end mais j'ai cherché et je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
En la ramenant dimanche j'ai tenté un coup de démarreur en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile et rien ne semble se passer là-dedans :roll:
Message par mcossie » 15 juil. 2015, 14:47
il y a effectivement de grandes chances qu'elle soit cassée...
Par contre, grosse question :
Elle ne doit pas casser au bout de 2000 kms, tous les galets ont été changés ?
C'est toi ou un mécano qui la fait ? Responsabilité ?
Niveau d'huile bon et pas une rupture de la courroie suite à un serrage moteur, coussinet ou piston ?
fitty
Message par fitty » 15 juil. 2015, 15:11
En fait j'ai acheté la clio l'été dernier. La distri a été faite juste avant la vente par l'ancien propriétaire chez un pro (facture à l'appui). Tout avait été fait (galets, pompe à eau, etc). La voiture a toujours été bien entretenue.
J'avais vérifié le niveau d'huile avant de partir et elle avait roulé 100 bornes depuis la vidange...
Comme tu dis, la rupture de la courroie est peut-être due à autre chose :? mais pourtant je ne fait jamais le bourrin et respecte toujours la mécanique.
Je vais donc ouvrir dès que j'ai le temps pour voir l'étendue des dégâts :o
