alors après essai routier... à priori petit joint de cucu je pense...c'est à dire un niveau qui oscille un peu trop à mon gout... et il me semble avoir purger correctement... c'est à dire avec la vis ouverte jusqu'à écoulement puis complètement niveau après moteur chaud...
de toute façon je voulais le changer par sécurité car voiture trop longtemps stockée...
[mirawif1] clio williams AM95 essais routier
- JMRS63
Re: [mirawif1] clio williams AM95 essais routier
Oui ca fait un moment que tu lui en veux
.. laisse le tranquille si il fonctionne bien ; là c est le cas tu consomme aucun liquide , tu n as pas de mayo , tu n as pas de fumée et l auto marche bien donc .
Quitte a ouvrir , moi je changerais autres choses que le joint de culasse , j en profiterais pour faire une petite réfection moteur ! Sinon je toucherais rien tant que ca fonctionne car si tu souhaite faire se joint correctement il faudra minimum faire surfacer la culasse si tu veut faire cela dans les règle
ouiJMRS63 a écrit :Oui ca fait un moment que tu lui en veux.. laisse le tranquille si il fonctionne bien ; là c est le cas tu consomme aucun liquide , tu n as pas de mayo , tu n as pas de fumée et l auto marche bien donc .
une chose est sure il va falloir que je vire le thermostat par un 82° car elle chauffe trop sur autoroute... eau a pratiquement au niveau du GMV et l'huile a plus de 120°...
tu as la buse d'entrée /flux
d'air
d'air
? je pense si tu parles du gros plastik noir qui fait le tour du radiateur???clio powa a écrit :tu as la buse d'entrée /flux
d'air
oui voila bon ben y a effectivement un souci
