Longueurs cardans
Longueurs cardans
Message par mcossie » 02 nov. 2014, 09:25
Un récapitulatif des modèles disponibles:
23-21 cannelures réf da silva
clio 16s
réf: 407t longueur :707 mm
réf: 408t longueur: 605 mm
clio1 diesel
403t 707
404t 610
clio williams
420t 718
423t 618
r11turbo
476t 720
470t 630
23-23 cannelures réf da silva
megane1 2l 16s
4468t 750
4469t 650
clio rs1
4504t 730-750
4505t 638
clio2 ph2 1.5dci 82cv 2001-2008
4510t 725-750
4511t 628
Modifié en dernier par mcossie le 09 nov. 2017, 08:12, modifié 2 fois.
kis2a
Re: Longueurs cardans
Message par kis2a » 22 mai 2015, 22:40
Les wiki fond pas 63 et 73 ?
Car se des r 11 turbo se monte apparemment
:? :roll:
Message par mcossie » 22 mai 2015, 22:43
c'est une longueur libre, il y a toujours de la marge en + ou en -
donc, pas étonnant que les Ronze se monte sur les wiwi...
colimeca
Message par colimeca » 09 nov. 2017, 04:50
par contre quelqu'un à déja monté cette marque et quel retour quand à la solidité en utilisation allday's ou piste ???
Message par Tiflo » 09 nov. 2017, 08:03
Avec le lien c'est mieux :D
Message par mcossie » 09 nov. 2017, 08:10
j'imagine que c'est la marque Da Silva qui a servi de base au post.
Message par Tiflo » 09 nov. 2017, 11:07
De mémoire j'en ai un sur la 19 et c'est du neuf les Da Silva pas comme les ski qui sont des reconditionnés et ras pour moi que ce soit sur route ou circus :yes: (bon après j'ai pas 2000km de circuit au compteur mais toujours entendu du bon de cette marque ;) )
kis2a
Message par kis2a » 25 janv. 2022, 11:49
jai un bruit coter droit quand je tourne , cardan trop long ou trop court pour vous ?
Message par mcossie » 25 janv. 2022, 12:40
ou mort tout simplement.... trop long ou trop court, faut vérifier écrou démonté, cardan plat, voir si tu peux l'enfoncer...
kis2a
Message par kis2a » 25 janv. 2022, 12:42
bruit de claquement coter droit , il me semble il est tout neuf , je reprend mon projet que javais commencer il y a quelques année , je vais verif comme tu dis et look si l'avais mis neuf se coter
la voiture est rester a arret mini 7ans aussi :branle:
