Changement joint couvre culasse
williams-13
Re: Changement joint couvre culasse
Message par williams-13 » 30 mars 2015, 16:22
ok j ai comprit . sa peut se faire avec joint papier ou patte a joint , c est ca ??
Message par citronvs » 30 mars 2015, 16:31
:yes:
williams-13
Message par williams-13 » 08 mai 2015, 02:04
Slt les gars. Je dois changer mon joint. Renault ne le vends plus. Que dois je prendre sur oscaro ou ailleurs ?? Merci
Message par JMRS63 » 08 mai 2015, 08:47
Oui celui d oscaro iras bien ;)
williams-13
Message par williams-13 » 08 mai 2015, 09:10
Ok . Merci pour la rapidite de l info. Bonne journee
Message par JMRS63 » 08 mai 2015, 09:36
Il y a deux ref mais cela correspond a la forme (regarde les dessins) . La plupart sont comme le "Elring" mais prend modèle sur le tiens ;)
williams-13
Message par williams-13 » 08 mai 2015, 11:20
Le probleme c est que je pourrai pas le demonter avant. C est pas moi qui le fait. Donc je pourrai pas voir le modele.
Message par JMRS63 » 08 mai 2015, 11:29
De toute facon ca n as peu d importance car le peu de changement de forme intervient a l intérieur , là ou il n y as ni huile ni cloison c est juste une liaison .
Prend le premier glaser ou le corteco ou payen de meme forme pour ta williams ;)
Message par mcossie » 08 mai 2015, 17:26
Prends celui du 1800, c'est le même joint, et il n'y aura pas de pb avec la référence du 710
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 57-1818-gt
