[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
Re: [Tuto] Gros frein brembo Megane RS sur clio
Message par clio powa » 02 mai 2015, 13:35
Oui Marco sur bols , etrier AP Racing je ne sais plus la ref mais pour clio ,saxo etc je pense épaisseur 28 ;) carbone lolo :evil:
Omomo
Message par Omomo » 02 mai 2015, 14:25
En diam 195mm ep 28 j'ai des étriers brembo 4p et deux paires de disques sur bol ayant deux déports différents.
seby68
Message par seby68 » 03 mai 2015, 22:10
Je vais faire ce montage vaec etrier clio 3 r3 sur une 11 turbo
Les vis tu les avais trouve ou pour monte les etrier ?
Tu a du lime un truc ou autre pour que cela passe dans jante 15 pouce ?
Apres y a tous ce qui va avec master vac, maitre cylindre etc ....
Omomo
Message par Omomo » 04 mai 2015, 08:10
La visserie est fourni avec le kit Citroën cale et visserie.
Pas de jeu de lime de mémoire.
master Vác et maitre cylindre origine pour le moment sa suffit. Etriers Ar de 306 car piston plus gros.
J'avais mis quelques rondelles oui pour que tout colle.
En flexible c'est du sur mesure. Je ne sais pas ce qu'il y aurait de compatible sur le marché.
seby68
Message par seby68 » 04 mai 2015, 16:53
Omomo a écrit :La visserie est fourni avec le kit Citroën cale et visserie.
Ok donc si je prend les je commande les vis aussi chez citroen ?
L'etrier corespond au diametre des vis de chez citroen alors il ne bouge pas ?
Moi je vais avoir des etrier de clio 3 r3 terre les fameux usine de 5mm a l'interieur alors j'ai trouve personne qui a cela, mais j'ai l'impression du coup que je n'aurai meme pas besoin de rajoute de rondelle alors pour decalle l'etrie ?
Omomo
Message par Omomo » 04 mai 2015, 16:58
Oui tout correspond.
Prend les cales, et visseries chez citron.
seby68
Message par seby68 » 04 mai 2015, 18:02
ok merci.
Message par mcossie » 06 mai 2015, 09:21
Peut on monter des étriers brembo clio 3 rs, 280 mm avec des GrA 15" sans cales ?
Omomo
Message par Omomo » 06 mai 2015, 09:58
Il me semble que oui. Car d'origine sa touchait au niveau des batons de la jante de l'ordre de 1 a 2mm max.
seby68
Message par seby68 » 13 mai 2015, 21:11
J'avais oublie de te demande.
Faut prendre quoi comme vis pour fixe apres la cale citroen sur le pivot ?
Vis renault ?
