depression
Re: depression
Message par clio powa » 17 avr. 2015, 20:29
clio powa a écrit :j'ai relu 2 fois pourtant et pas vu ton post, bref....
c'est pour dire que j'avais pas vu Bruno repondre , je précise.
brice34 a écrit : et pour la bobine j'ai bien ces 3 fils la.
clio powa a écrit :et pour finir sur ta bobine , tu dois avoir une prise avec 3 fils : noire (masse) , jaune( +apc) et une broche a coté avec un saumon 5vlt , si tu as ceci pour moi et que tu n'as pas d'allumage c'est encore plus bizarre
Prends un multimètre et dis nous si tu as ceci en valeur, car pour moi c'est que tu as 2 soucis différents ....
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 26 avr. 2015, 13:51
alors je me suis rentré donc remis sur cette panne....
sur le saumon qui est seul sur la prise noire, j'ai 0.04v au contact :?
pourtant 12v en sortie de bobine, et toujours pas d'étincelle.
j'ai aussi pris la mesure du pmh, 229ohm.
Re: depression
Message par mcossie » 26 avr. 2015, 13:58
tu regardes en sortie de bobine ?
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 26 avr. 2015, 14:00
yes ;)
je n'ai pas de multimètre sonore pour tester la continuité comme tu m'as dit, je vais voir si je peux m'en faire preter un..
Re: depression
Message par mcossie » 26 avr. 2015, 14:07
t'as regardé la prise marron et c'est quoi ce pontage sur la cristal ?
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 26 avr. 2015, 14:13
pont entre a3 et a7 pour la pompe a esence ( faisceau moteur wiwi modifié pour la caisse de 16 ph1) et rien d'anormal sur les prises...
Re: depression
Message par mcossie » 26 avr. 2015, 14:29
je sais pas, il faut tester pour éliminer les sources.
Re: depression
Message par clio powa » 26 avr. 2015, 22:00
tu as que 12volts en sortie de bobine? , c'est du haute tension non? bref en tout cas si tu as du +APC entre ta broche noir et jaune et ton fil saumon sur l'autre prise 5volts c'est la bobine....
brice34
Re: depression
Message par brice34 » 28 avr. 2015, 21:11
c'est pas la bobine, ni le calculo, ni le pmh, testé sur des pieces ok. bougies ok, pompe à essence tourne en direct, capteur de pression atmo ok...
vers quoi m'orienter :( qu'est ce qui aurais pu me couper net en roulant; et ne plus avoir d'allumage et pompe à essence :x
Re: depression
Message par mcossie » 28 avr. 2015, 21:20
t'as vérifié la connectique des prises marron et cristal... fil dessoudé, les broches ne s'enclenche pas bien...
Fusibles moteur ?
