Choix Arbres A Cames
Re: Choix Arbres A Cames
Moi je prendrai les 213 pour l'ouverture effectivement
j'ai beaucoup entendu du bien des 213 et du résultat que l'on peut obtenir avec (romain93), surtout quand ils sont mis sur une caisse piste.
Pour du roulage quotidien avec un ralenti haut et une conso à l'ouest, je ne sais pas si c'est le bon compromis.
et C57 (je connais pas ton prénom) si tu continues, je vais finir par me commander des poulies réglables
- speed
calé au milliéme!?!
je suis bluffé! il doit avoir un sacré comparateur/disque gradué...
bebelracing (yacine), qui m'a controlé/affiné mon calage, se contente du centiéme... et encore en dessous de 0.25, il ne touche plu...
oui les 213 fonctionnent bien! mais pour ma part j'arrive difficilement a avoir un ralenti en dessous de 1400 rpm
(après ça passe pas si mal que ça...) et puis aussi, ça fait entre ''guillemets'' des ''micro-coupures'' en dessous d'un certain régime
ça boite un peu quoi
après, j'ai pas le calage préconisé par catcams
- JMRS63
meme constat sur celle d Omomo (que j avais en estive
) . Un peu genant a la longue je trouve quant tu roule en agglomération
- speed
oui, j'avoue
a bas régime, faut jouer de l'embrayage...
- Tiflo
J'ai le calage Catcams et c'est pas mieux pour ma part, même pire
mais bon moi c'est usage piste donc je m'en fout un peut
Par contre avec la carto réglée je suis beaucoup moin embêté qu'avant pour les accoups à bas régime (rond point etc)
- speed
t'as gardé la meme ''carto'' que moi ou t'as modifié d'autres choses?
sinon, cela veut dire que ça vient du calage
- Bruno idt+
Tiflo a écrit :J'ai le calage Catcams et c'est pas mieux pour ma part, même piremais bon moi c'est usage piste donc je m'en fout un peut
ils ont fait des ronds points sur circuit, c'est nouveau ca
- Tiflo
Nan toujours la même que la dernière fois
même des dôs d'âneBruno idt+ a écrit :ils ont fait des ronds points sur circuit, c'est nouveau caTiflo a écrit :J'ai le calage Catcams et c'est pas mieux pour ma part, même piremais bon moi c'est usage piste donc je m'en fout un peut
