[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
- CBH280
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Je pense que c'est du bon travail mais je ne peux pas visualiser les photo. Dois-je faire une manip particulière?
Mécaniquement
Mécaniquement
- Bruno idt+
l'hébergeur et devenu payant et les photos ont disparu, il n'y a malheureusement rien a faire
- CBH280
Je n'ai pas cette boite sur ma voiture, c'était une curiosité. Je souhaitais lire l'article de notre ami et faire le lien avec les illustrations. Merci de ta réponse.
Je saurais mardi soir normalementmcossie a écrit :dis moi celle qu'il te faut, je vois si j'ai.
bonjour, j ai petit voir gros soucis sur ma boite jc5 053 que je refait:
pont court 12/63 faut surement rabotter le carter?
autobloquant à disque
lorsque que je rentre l autobloc le pignon du tachymetre gene , si je l enleve c est bon comment faire pour a voir une info kilométrique
merci de vos lumière
ben tu peux pas avec le compteur systeme d'origine donc après tu as des compteurs +/- évolués pour pouvoir le faire.
une astuce pour boucher le trou?
je pensais le boucher en soudant
très bonne question, je sais pas mais pourquoi vouloir le boucher?
j ai du tres mal m exprimer le petit pignon fixé sur le carter si je l enleve l huile passera bien par ce trou?
le 12x63 implique de meuler les 2 carters.
Avec autobloc, plus d'info compteur.
Tu ne peux pas laisser la tige plastique sans les pignons pour le trou ?
ça évite de boucher et de ne plus pouvoir réutiliser ce carter.
