Changement joint couvre culasse
Re: Changement joint couvre culasse
Prends l'Elring,
les 2 autres références ont la megane 2l 16s en affectation alors que ce ne sont pas les mêmes joints de cache culbuteur...
Super merci beaucoup.mcossie a écrit :Prends l'Elring,
williams-13
slt , est ce qu en changeant le joint couvre cullasse on consomme un peu moins d huile???
j ai une peu des odeurs d huiles brules , je me demandais si sa pouvait venir de la.
Modifié en dernier par williams-13 le 30 mars 2015, 15:15, modifié 1 fois.
Si tu as une fuite à cet endroit oui, tu peux le voir en regardant dans tes puits de bougies, sinon l'huile va autre part
williams-13
en fait oui , j ai beaucoup d huile quand j ai demonte mes bougies . sa peut venir de la ?
Je pense que tu as trouvé ton soucis si c'est plein d'huile
williams-13
mon moteur a 192 000 km , je pense que ma conso d huile ne vient pas que de la mais sa peut y contribuer je pense.....
williams-13
faut il absolument mettre de la patte a joint quand on change je joint du cache culbuteur ??
- JMRS63
Il faut absolument .... ne pas en mettre
Faut mettre le joint papier
