pose régulateur pression d essence
Stef57
Re: pose régulateur pression d essence
Message par Stef57 » 18 févr. 2015, 19:05
chrisclubber a écrit :Salut,
il est possible de remplacer le régulateur d'origine par un 3,5bars ou 4bars en sachant que la pompe d'origine sort 5 bars logiquement.
Chris
T'es sur de tes 5Bars?
Je trouve ca enorme...
Message par Bruno idt+ » 18 févr. 2015, 19:06
il est logique que la pompe sorte plus de 3 bars, sinon le régulateur servirai a rien ;)
Message par JMRS63 » 18 févr. 2015, 19:08
C est marqué sur la pompe généralement . Sur certains site de vente on lis 3.5bar pour la pompe essence de clio wiwi
Joange
Message par Joange » 18 févr. 2015, 19:13
Salut salut
J'ai aussi une question concernant le régulateur de pression d'essence.
Je m'explique ; j'ai une pompe facet qui m'alimente mes 2 carbus... j'ai rajouté aujourd’hui un régulateur King avec un mano.
Je me suis trompé sur la commande et ai commandé un régulateur classique et un mano séparés.
J'ai donc percé et fileté le régulateur.
Tout fonctionne, par contre je n'ai aucune valeur qui s'affiche sur le mano.
Je pensais avoir interverti les durites d'arrivée et de départ, mais cela ne change rien....
des remarques ??
Cliquez pour agrandir
Club Alpine et Renault Sportives Corse "ARSI20"
http://www.arsi20.com/
franmiet
Message par franmiet » 18 févr. 2015, 21:07
j ai un copain qui et passé a 4.2 bars ,donc la pompe suis ! elle doit etres a 5 la pompe.
il faut poser le régulateur sur le retour sinon tu ne freine rien et le systéme n et pas sous pression !
mais je me demande si il y a autre chose a modifier . ?
je veut augmenter ma pression car j ai monté des arbres a cames de williams retaillé ! (+ 2mm)
donc il me faut plus d essence . car le risque et d avoir un mélange trop pauvre et de fondre les bougies ou les pistons .
j avais acheté des injecteur de R21 turbo . mais on ma déconseillée ( trop gros pour ma préparation).
je vérifirai si le melange et bon en controlant la couleur de mes bougie . c et le moyen le plus symple et le plus éficace
mais comme dit chrisclubber je doute que l on puisse avoir 200 chv avec 3.5 bars et des injecteurs d origine ! ( ça va trouer les pistons ça )
merci les amis a plus !!!
franmiet
Message par franmiet » 18 févr. 2015, 21:10
Joange
il devrais étre branché sur le retour pas sur ton arrivée !!
je vois ton filtre sur la photo tu et sur l arrivée la !
quelqu'un et de mon avis ??? :?
chrisclubber
Message par chrisclubber » 18 févr. 2015, 21:27
j'ai déjà monté un F7R avec 195ch au banc avec des injos d'origine en 3,5bars et fiable et lil y'avait encore de la marge dans la carto.
Les injos d'origine sont donnés pour 192cc/min sous 3 bars, ils passent à 208cc sous 3,5 bars.
Chris
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 18 févr. 2015, 22:06
On en trouve sur quoi un regul 3.5 bars ?
Message par Tiflo » 18 févr. 2015, 22:45
Franmiet, fais plutôt une carto, l'injection ça ne se règle pas comme sur un carbu ;)
Joange
Message par Joange » 18 févr. 2015, 22:49
franmiet a écrit :Joange
J'ai échangé les durites c'est pareil.... en fait au niveau du mano c'est écrit "OUT" et de l'autre côté rien. Donc je pense être bien raccordé...
La pompe fonctionne, et le mano aussi (soufflé dedans)
