mais si c'est que l'histoire du p'tit bitonio pour le reglage du carro
amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
Re: amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
je passerais voir ça demain
pour moi il n'y a que sa
je suis pas là demain plutôt dimanche après midi
à mon avis oui, regarde cette histoire de coupelle inférieure des ressorts, parce que les ressorts sont du même sexe, mais monté à d et à g !!!!
j'ai mis les deux côte à côte et les coupelles inférieur sont identique. Départ du ressort du même côté (droite) quand on regarde l'amortisseur de face
et la ref est identique ou pas pour tes 2 bibi alex?
référence différente je m'en doutais à cause du réglage du carrossage
voici les 2 références
609 4162 T000
609 4163 T000
je passe demain fin de journée si j'ai le temps
609 4162 T000
609 4163 T000
ok bin si c'est que ça
je sais pas si je serais là demain, j'passerais au hangar dimanche aprém
pas de soucis on vérifie sa dimanche après midi pour être sur et ne pas dire de bêtise
bon je viens de bien regarder, c'est donc un droit et un gauche, mais avec 2 autoc gauche
on voit bien que les systèmes de calages du carro seront les 2 en avant ou en arrières donc OK
par contre l'arret du ressort est lui décallé, mais c'est comme ça sur mes bibi, un vers l'avant, un vers l'arrière, et ça sur ma wiwi et aussi sur la pistarde
sinon ils sont presque tout neuf, pas de fuite, et raide de chez raide
je viens de retrouver l'annonce d'exception qui vendait 2 gauches
voilà sa photo
le lien viewtopic.php?f=2&t=41148
voilà sa photo
c'est quoi ce bintz !!!
